Författare Ämne: Pumpproblem, axeltätning va?  (läst 10004 gånger)
SV: Pumpproblem, axeltätning va?
« Svar #10 skrivet: juni 07, 2026, 19:06:38:38 »
Om det är plugg hos oss pluggar det alltid efter sandfiltret, så jag ser direkt om det är öppet eller ej när jag börjar fylla.
Tror det är bra för sandfiltret också att man fyller under kontrollerade former och inte med hela pumpens kapacitet.
Men det är mitt sätt, som funkat perfekt i alla år sedan jag kom på det, andra får förstås göra som de vill.
För att få ut luften på ditt sätt måste du ha fall från pumpen mot skimmern hela vägen, annars drar ju pumpen ändå in luft.
Gick bra i år igen att starta genom att fylla genom pumpen , men min centralventil går trögt och vid filtrering fick jag inte tätt, kom bubblor längre än vad  det brukar i inloppet , körde lite backspolning sen filterläget igen sen gick det , tror jag skall köpa en ny centralventil , står i manualen till hayward filtret att man skall starta upp filtret i läget backspolning , kanske man skall testa ?
