Författare Ämne: Fråga om Jordkabel på pumpmotorn  (läst 4034 gånger)
Utloggad Cybersylt
« skrivet: april 15, 2026, 18:48:46:46 »
Hej.
Jag köpte en invereco pump från Folkpool.
På motorn sitter en jordkabel som det i manualen står att man ska ansluta för att förhindra elektriska stötar. Det står inte vart man ska ansluta, pumpen har ju redan jord i stickproppen. Handlar det om potentialutjämning?
Min gamla pump hade ingen sådan kabel.
En kompis som är elektriker trodde det skulle kopplas till närmsta vattenrör, det närmsta jag har är till värmeväxlaren som går in i husets lvvp men jag är rädd att göra hela husets vatten strömförande ifall något skulle gå snett.
Nån som har erfarenhet av dessa pumpar/jordkablar?
« Senast ändrad: april 15, 2026, 18:53:14:14 av Cybersylt »
  • Antal inlägg: 5834
  • Total likes: 538
SV: Fråga om Jordkabel på pumpmotorn
« Svar #1 skrivet: april 17, 2026, 11:15:16:16 »
Rimligast är väl att du kopplar till jord i centralen.
Men om motorhöljet är kopplat till jord i kopplingshuset ska det inte behövas, jag skulle nog öppna och kolla om jorden är ansluten till motorhöljet som den ska.
Kanske finns den där bara för att alla kanske inte ansluter pumpen till jordat uttag.
Har du jordat uttag?
Kontrollerat att det verkligen är jordat hela vägen?
Utloggad Cybersylt
« Svar #2 skrivet: april 17, 2026, 19:39:13:13 »
Har också funderat på om det är för ojordade uttag. Ska väl tydligen vara vanligt i Amerika där pumpen också säljs.
Japp jag har jordat uttag i källaren där pumpen sitter.
Funderar på att bara plocka bort kabeln innan jag startar pumpen för säsongen.
« Svar #3 skrivet: april 17, 2026, 22:58:56:56 »
Hej.
underskatta inte att fråga AI : Det stämmer att den extra kabeln handlar om potentialutjämning (även kallat bonding på engelska), vilket är något annat än den vanliga skyddsjordningen i stickproppen. Syftet är att se till att alla metalldelar runt poolen har exakt samma elektriska spänning (potential) så att du inte får en stöt om du rör vid två olika saker samtidigt, till exempel en stege och vattenytan.
Hayward Pool Products
 +2
Vad kabeln ska användas till
Istället för att bara leda bort ström vid ett fel (som skyddsjorden gör), kopplar potentialutjämningen ihop pumpens hölje med andra ledande delar i och kring poolen.
Trouble Free Pool
Trouble Free Pool
 +1
Vart ska den anslutas? Den ska kopplas till poolens lokala potentialutjämningssystem. Om din pool har en stomme av stål, armering i betongplattan eller fasta metalldelar som en stege, ska dessa vara sammankopplade med varandra och slutligen med pumpen.
Om du inte har ett sådant system: I många enklare ovanmarkspooler eller äldre installationer saknas ofta ett utbyggt system för potentialutjämning. Om det inte finns någon skena eller befintlig vajer att ansluta till, blir kabeln "hängande".
Vattenrör och värmeväxlare: Din kompis tanke om vattenrör är logisk i teorin, men i en poolmiljö ska man inte bara chansa och koppla den till husets interna rörsystem. Det kan i värsta fall leda in felströmmar i huset eller vice versa.
Reddit
Reddit
 +3
Praktiska råd för din installation
Kolla med Folkpool: Eftersom du köpt pumpen där, fråga dem specifikt om deras rekommendation för just din poolmodell. Vissa pooltyper kräver inte att denna kabel ansluts om det inte finns några andra metalldelar att utjämna mot.
Använd jordfelsbrytare: Det absolut viktigaste skyddet för din poolpump är att den matas via en korrekt installerad jordfelsbrytare (
). Den bryter strömmen omedelbart om elen skulle gå fel väg.
Låt en elektriker mäta: Om du är osäker på om din pool behöver utjämnas bör en elektriker kontrollera om det finns "främmande ledande delar" (som t.ex. armering eller metallstomme) som behöver bindas ihop med pumpen.
Parkin Electric, Inc
 +2
Sammanfattningsvis: Kabeln är till för att jämna ut spänningsskillnader mellan pumpen och poolens metalldelar, inte för att ersätta jordningen i kontakten. Om din pool helt saknar metalldelar (plast/trä utan armering) fyller kabeln oftast ingen funktion, men rådgör alltid med en fackman vid osäkerhet
« Svar #4 skrivet: april 21, 2026, 00:54:13:13 »
Jo det verkar solklart röra sig om en potentialutjämningsledare. I viss miljö där riskerna är förhöjda skall allting ledande kopplas samman i ett separat system. Det har länge funnits krav på detta t.ex. jordbruksbyggnader med djurhållning - även armeringen i golven skall då anslutas till systemet. På poolsidan har det väl inte varit så vanligt i Sverige, mest sett sådana lösningar i t.ex. Tyskland eller Schweiz, där man då ofta ansluter även t.ex. dörr- och fönsterkarmar, men det börjar bli allt vanligare även i Sverige. Det kan vara svårt att ordna i efterhand om det inte planerats in från början. Att ansluta armering i efterhand är inte det enklaste och man måste då även tänka på att det inte är självklart att olika delar av en armering har elektrisk förbindelse med varandra.
Med en korrekt fungerande jordfelsbrytare så är risken för elolyckor runt poolen väldigt mycket lägre, men tyvärr har jordfelsbrytare en jämförelsevis hög felfunktionsfrekvens. Vid test som gjorts bl.a. i Finland och Danmark, så fungerade mellan 7 och 15 % av jordfelsbrytare som suttit uppe en längre tid inte korrekt. Det gör att man kan inte lita enbart på en jordfelsbrytare och det visar också på att det är viktigt att testa sina jordfelsbrytare regelbundet.
  • Total likes: 538
« Svar #5 skrivet: april 21, 2026, 07:58:08:08 »
I mitt SPA är alla motorer och pumpar sammankopplade med en 4 mm solid kopparledare, vad den i sin tur är ansluten vet jag inte, troligen till skyddsjorden på inkommande matning.
Finns inget jordspett i alla fall.
Utloggad Cybersylt
« Svar #6 skrivet: april 22, 2026, 18:05:53:53 »
Så i mitt fall hade ni bara tagit bort kabeln från motorn och kört på jordad stickpropp?
Utloggad PiscineDiag
  • Antal inlägg: 9
  • Poolautomation & Diagnostik
« Svar #7 skrivet: Igår kl. 22:12:36 »
Hej! Medan ni diskuterar texten som kopierats direkt från en AI här (med alla dess tydliga spår och länkar till Reddit i ett av svaren), höll ett fatalt misstag på att begås – att bara ta och klippa bort den här kabeln.
Låt oss gå igenom den här kabeln utifrån verklig elektroteknik för pooler, eftersom råden om att ”slänga bort den” eller ”skruva fast den i husets värmesystem” är en direkt väg till elektriska stötar i vattnet.
Den här kabeln är INTE skyddsjord!
Pumpen är redan säkert jordad via stickproppens treledarkabel. Om en fas skulle korta mot höljet inuti motorn löser säkringen eller jordfelsbrytaren ut. Där slutar vägguttagets roll.
Den här kabeln är till för Potentialutjämning (Bonding).
Den är uteslutande till för att utjämna den elektriska potentialen mellan pumphöljet, vattnet och alla metalldelar runt själva poolen (armeringsnät i plattan, metallstomme, stege).
Hur det fungerar: På grund av arbetande pumpar, uppvärmning och statisk elektricitet uppstår ofta mikroströmmar (blandade potentialer) i poolvattnet och i marken runt omkring. Om pumpen inte är sammankopplad i en och samma krets med stegen och stommen uppstår en spänningsskillnad. Resultatet blir att när du är blöt och håller i en metallstege samtidigt som du är i vattnet, kan du få en märkbar och obehaglig stöt. Den här kabeln tar bort spänningsskillnaden och reducerar den till absolut noll.
Varför rådet om vattenrören är livsfarligt: Koppla under inga omständigheter den här kabeln till husets värmerör eller husets värmepump! Om det skulle uppstå ett elfel i huset så att ström leds ut i värmepannan eller rörsystemet, skickar du med egna händer den spänningen rakt ut i poolvattnet där folk badar.
Vad man ska göra i en sådan situation just nu:
Klipp inte bort någonting.
Om du har en pool helt i plast eller trä (ovanmarkspool) där det inte finns några metalldelar alls (ingen stålstege, inget armeringsnät i marken under), fyller kabeln oftast ingen funktion. Då kan den rullas ihop fint och fästas med ett buntband på höljet. Pumpen klarar sig utmärkt med skyddsjordningen från uttaget.
Om du har en betongpool med armering eller fasta metalldelar (som en rostfri stege), måste den här kabeln anslutas till poolens lokala potentialutjämningssystem.
Säkerhet i poolen bygger på fysik och elektroteknik, inte på slentrianmässig kopiering från internet.
Med vänlig hälsning
« Svar #8 skrivet: Igår kl. 22:48:15 »
Med vänlig hälsning
Du kan läsa ?? jag är tydlig med att det är AI o de tar man alltid med en nypa salt , man behöver tönka själv ! men du ska f inte beskylla mig för att inte meddela källan "underskatta inte att fråga AI "
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: Igår kl. 23:02:03 »
Lugnt, min miss! Jag ber om ursäkt, jag missade helt den korta inledande meningen i ditt långa inlägg där du nämnde AI. Det var bra att du skrev ut det från början, så det misstaget tar jag på mig.
Huvudsaken med mitt inlägg var egentligen inte att anmärka på källan, utan att lyfta fram själva eltekniken. Det uppstod en hel del förvirring i tråden vilket höll på att leda till att direkt livsfarliga beslut (som att helt kapa bort kabeln eller ansluta den till husets värmesystem) togs på allvar.
Det är superskönt att vi är helt överens om att man alltid måste tänka själv och ta sådana svar med en nypa salt, särskilt när det handlar om starkström och säkerhet runt poolen. Ingen fara på taket, vi hörs i nästa tråd!
Med vänlig hälsning
