Författare Ämne: Tips/rekommendation på ny saltklorinator?  (läst 13919 gånger)
Utloggad Ulrik
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: mars 20, 2026, 15:38:45:45 »
Hej! Min saltklorinator från 2016 har gett upp, det är en Hayward Salt & Swim. Först dog elektrolytcellen som byttes och ett år senare dog själva huvudenheten.
Poolen är 48 kubik.
Någon som kan rekommendera en vettig saltklorinator? Finns några för kring 5000 kr, och sedan andra varianter för 12-15 TSEK. Vad ska man satsa på?
Utloggad Poolandvändaren
SV: Tips/rekommendation på ny saltklorinator?
« Svar #1 skrivet: mars 20, 2026, 16:04:34:34 »
En klorinator är beroende av salthalten i vattnet. Klorutvinningen sjunker med tiden. Det går ofta att lura din klorinator här genom att höja salthalten i ditt vatten. Alltså ligga över riktvärden. Själv hade jag nog testat det innan jag byter klorinator. Om det funkar har du mer tid att tänka och fundera?
Utloggad Ulrik
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 35
« Svar #2 skrivet: mars 20, 2026, 16:10:48:48 »
Hej, min gamla klorinator är körd, det är relän och annan elektronik som gett upp, så byte är nödvändigt.Har haft den inlämnad för reparation/renovering men tyvärr höll det inte många veckor.
Utloggad Ulrik
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 35
« Svar #3 skrivet: mars 20, 2026, 16:16:04:04 »
Den här från Zodiac känns ju vettig, lite mellanklass på priset, men förhoppningsvis väl utprovad och rimlig kvalitet?
https://www.zodiac-poolcare.com/water-treatment/salt-chlorination/ei--range/ei--iq
Möjligen lite udda installation av cellen då vattenflödet inte passerar igenom den som vanligt utan sitter med prober ner i röret/flödet. Bra/anus?
« Svar #4 skrivet: mars 20, 2026, 16:44:18:18 »
Zodiak är ett bra märke som jag har erfarenhet av.
Även denna sitter i en bypass med lägre flöde än cirkulationen.
Har bara positivt att säga här om zodiak och klorinator.
« Svar #5 skrivet: mars 20, 2026, 17:11:46:46 »
Lägger till att Folkpools enkla billiga klorinator också är mycket bra och tillförlitlig.
Utloggad Ulrik
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 35
Utloggad Ulrik
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 35
« Svar #7 skrivet: mars 21, 2026, 21:30:58:58 »
Efter lite googlande ser Folkpools Soft Clean intressant ut.
- Billigaste varianten utan appstyrning, 10 TSEK, producerar <10g klor per timme
- Variant med appstyrning för pooler upp till 50m3 för 16 TSEK - denna producerar max 10g klor per timme
- Och just nu på kampanj en variant som producerar 20g klor per timme för samma pris som ovan, för pooler upp till 100m3.
Denna produkt verkar vara tillverkad av CCIE i Frankrike och säljs under flera olika white labels i Europa. Märkligt dock (eller är det pga högre temperaturer och mer behov av rening söderut i Europa?) så har många europeiska återförsäljare en annan rekommendation där man ofta ser att varianten som gör 10g klor per timme bara rekommenderas för pooler upp till 35 m3 och varianten med 20g pp till 75 m3.
En del tusenlappar billigare att köpa utanför Sverige, man får 20g/h varianten billigare än 10g/h varianten från Folkpool. Känns som en intressant alternativ, för rimligen sliter det mindre på cellen om klorinatorn har överkapacitet (20g/h) jämfört med en som i princip ligger på sin maxkapacitet (10g/h)?
« Svar #8 skrivet: mars 22, 2026, 12:42:59:59 »
I södra Europa då man har klorinator så ligger klorproduktionen typ dubbelt så hög som vi i Sverige behöver.
Anledningen är att många slutat med cyanurbaserat klor (långverkansklor, multifunktionsklor, snabbklor och spaklor). Solens UV-strålar bryter ner det som kallas fritt klor. Det är därför de har klorinatorer med högre produktion.
Solens UV-strålar bryter ner det fria kloret och produktionen av klor lär dubblas här.
Sen har många i Sverige pooltak som skyddar mot solens uv.
Utloggad Ulrik
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 35
« Svar #9 skrivet: mars 22, 2026, 13:30:13:13 »
Tack! Men håller du med att en klorinator som klarar max 20g/h för jobba mindre än en som klarar 10g/h som "maxar" sin kapaciet i en 48m3 pool? Ingen av dem behöver ju jobba fullt hela tiden, men min teori är att klorinator med högre effekt håller långre/sliter mindre på cellen när den bara behöver gå på halv kapacitet som mest?
