Författare Ämne: Uppstart av Spabad (Brom), enligt klistrad instruktion.  (läst 19363 gånger)
Utloggad ARJU
« skrivet: december 11, 2025, 14:20:25:25 »
Jag försöker starta upp mitt spabad med brom samt aktivt syre enligt klistrat inlägg i forumet. Tänkte att jag skulle skriva några rader om hur svårt eller enkelt det visar sig vara för en nybörjare på spabad, enligt det klistrade tillvägagångssättet låter det ju väldigt enkelt. Anledningen till att vi valt att rena med brom och aktivt syre är att vår grabb älskar att bada, nästan för mycket, samtidigt verkar han vara lite känslig mot klor vilket resulterar i röda och svullna ögon, kortare (normallånga) bad i klorerat vatten brukar fungera, men många eller långa bad kan i vissa fall resultera i flera dagar med svullna ögon.
Även jag själv har lite problem med torr hud efter längre bad i klorerat vatten.
Jag fyllde upp koppen och stängde locket fredag den 5/12 natten mot lördag vid 00.45. Ville verkligen ha igång badet innan helgen, slet och grejade därmed som sagt inpå småtimmarna. Innan locket stängdes krossades 2st 20g tabletter och placerades i dispensern tillsammans med 3 st hela (först senare insåg jag att rekommendationen var att krossa 1st), hade missat att köpa likadan despenser som i instruktionen och använde mig av en gammal jag hade liggande, vit och blå i formen av en svamp, som finns i alla butikerna, Jula, Rusta, Bauhaus mm. Helt öppen 4/4.
Använder brom-tabletter och aktivt syre granulat av fabrikat "Poolklubben"
Dagen därpå testade jag vattnet när det kommit upp till ung. 20 grader, inget brom gav utslag på mätstickan, övriga värden inom normalspann.
Sköljde krosset ur dispensern direkt i filtret.
På söndagen uppnåddes måltemperatur, under kvällen badade hela familjen.
Efter bad, shockade jag med 3msk aktivt syre.
På måndagen visade teststickan 5+ på bromvärde.
Stängde dispensern till 50%
Jag och grabben badade, tillsatte ingenting.
Under tisdagen vilade badet.
Idag onsdag visar teststickan brom 10-20, alltså skyhögt. Tappar ur en del vatten och ersätter med färskvatten, det verkar som att tabletterna löser upp sig väldigt fort. Dessutom krossade jag sannolikt för mycket under första dagen. Plockar även ur dispensern ur badet.
Väntar någon timme efter delvis byte av vatten och nu visar stickan någonstans mellan 6-10, högt men inte akut (tolkar jag?).
Nu är vi ifatt till aktuell tidpunkt, kommer testa igen till kvällen, visar det 6-10 igen, avvaktar jag och väntar på att det sjunker "naturligt"  innan jag lägger i dispensern.
Fortsättning följer.
Utloggad ARJU
SV: Uppstart av Spabad (Brom), enligt klistrad instruktion.
« Svar #1 skrivet: december 12, 2025, 10:10:58:58 »
Testade vattnet igen under onsdag kväll, brom någonstans över 5ppm men under 10.
Tolkar som sagt att det är lite högt och skall ner till 5 innan jag törs lägga tillbaka dispensern, denna gång öppen till 1/4.
Utloggad ARJU
« Svar #2 skrivet: december 13, 2025, 18:06:59:59 »
Fredag, badade uppemot en timme med fru och grabb.
2msk aktivt syre efter bad.
Gick och "släppte ut ångor" någon timme senare.
Idag lördag kväll, 2 olika test-stickor säger att brom är 0ppm.  ??? :o ???
Lade tillbaka dispensern, krossade en tablett och hällde hälften av krosset i filtret.
Nytt prov imorgon...
Utloggad ARJU
« Svar #3 skrivet: december 14, 2025, 13:20:05:05 »
Jag börjar tappa tilltro eller hopp om en förhållandevis enkel vardag med brom och spabad.
Idag säger mätstickan 20ppm igen.
Då var jag på 0, och hällde i c:a  10g från en krossad tablett.
Att byta vatten igen känns drastiskt, det känns som att det går troll i mätresultatet.
Utloggad ARJU
« Svar #4 skrivet: december 15, 2025, 20:29:52:52 »
Ny dag, nytt knäppt mätvärde.
Badade en knapp timme med grabben.
Testade vattnet och har idag 2 ppm brom.
Hällde i en msk aktivt syre.
Lade tillbaka dispensern, minsta öppningen.
Läser om de klistrade instruktionerna igen, ser att man rekommenderas justera pH tillsammans med aktivt syre, min förpackning anger att det skall vara PH neutralt och eftersom mitt PH ligger bra, låter jag det bero.
Nu när vi badat var o varannan dag kan jag nämna att jag  upplever att både min och grabbens hy är mindre irriterad utan klor i vattnet, grabben har heller ej några bekymmer med ögonen.
Om jag bara kunde få bromhalten någorlunda stabil istället för min/max, så blir nog detta bra.
Utloggad ARJU
« Svar #5 skrivet: december 16, 2025, 23:18:16:16 »
6ppm brom.
Låter dispensern ligga kvar med minsta flödet 1/4.
Stiger det till morgondagen, genererar sannolikt dispensern för högt utflöde, får nog köpa en annan modell.
Utloggad Poolandvändaren
« Svar #6 skrivet: december 21, 2025, 21:14:33:33 »
Förstår din frustration här. Denna kombo med bromsalt och aktivt syre kan vara svår.
Det man ska komma ihåg här att aktivt syre (eller klor) återaktiverar det fria bromet.
Ett problem är att det är samma lilla molekyl som mäter fritt klor, bundet klor, aktivt syre och fritt brom med mera. DPD är analysmetoden. Så kör man dessa kombo är det svårt att avgöra som i ditt fall aktivt syre eller fritt brom? Metoden mäter samma här.
Ditt aktiva syre kan inte bilda mer fritt brom än vad du tidigare tillsatt. Gissar att du får värden på aktivt syre med DPD här? Så dina värden blir inte tillförlitliga här vad som är vad?
Biltema har kopparsulfat i sitt klorfria alternativ. Det omvandlar det aktiva syret till syrgas.
Går fortare då att få korrekta mätvärden.
Mitt måtto är ju färre kemikalier du har dess lättare blir allt.
Alla mina bekanta tillsätter 1-2 dl klorin efter bad. Alla har kristallklart vatten. Om du använder klorin behövs en kemikalie till. pH minus.
Oavsett om du vill ändra till klor så kommer du alltid ha brom som desinfektion i ditt vatten. Jag skulle tömma ditt spa helt på vatten och köra med hederlig klorin och pH-minus. Billigast så och bättre desinfektion och inga problem med mätningar här.
Så testa klorin och pH-minus
« Svar #7 skrivet: december 21, 2025, 21:28:02:02 »
Hej igen,
Ibland säger leverantör eller tillverkare att garantin gäller inte om du har annat än aktivt syre, spaklor eller brom.
Här tror jag anledningen ofta kan vara bristfälligt material kring värmaren.
Här tänker man rost=oxidation.
Det kraftigaste oxidationsmedlen av de tre ovan är aktivt syre.
Testa och ligg på fritt klor runt 3. Övrigt pH som rekommenderat.
« Svar #8 skrivet: december 21, 2025, 21:45:21:21 »
Alla desinfektionsmedel har fördelar och nackdelar.
Fördel med brom är att desinfektionen är ganska pH-oberoende. Så inte så viktigt att alltid ha rätt pH här?
Nackdelar;
Mycket sämre än klor som desinfektion. För klor är pH-intervallet viktigt att hålla för rätt desinfektion.
När bundet brom bildas vid bad kan man lukta mer än en get. Den doften är speciell för brom.
Flera länder har förbjudit brom här pga. att de bildar värre biprodukter än klor här. Alltså farligare här.
Den som låter snällast som aktivt syre är värst här.....
Utloggad ARJU
« Svar #9 skrivet: december 24, 2025, 08:15:49:49 »
Tack för inspel och lite förtydliganden kring hur mätningen fungerar, behövde få det förklarat igen. Jag mäter bara med test-stickor.
Inte optimalt, men det är vad jag har just nu.
Mäter fortfarande var ellen varannan dag för att lära mig hur badet reagerar.
Har börjat få lite stabilare värden nu, "svamp" dispensern har för högt flöde, har stängt den helt och börjar få rimligare värden och nedbrytning av bromtabletterna, dock fortfarande ökande bromhalt trots att dispensern är helt stängd. Plockar ur den ur badet var annan eller var tredje dag för att hålla mig mellan 2-6 ppm brom, uppemot 10 vid tillsättning av aktivt syre. Folkpool har restnoterat dispenser fram till mars, återstår att se om jag beställer online eller väntar till lokala butiken får in annan modell i mars.
Vattnet är dock hela tiden kristallklart och jag ser ingen anledning till panik och byta vatten och desinfektions kemikalier, (just nu).
Uppstartsproblematiken beror sannolikt på ett par faktorer.
#1 Nyhetens behag, alltså hög belastning, vi badar minst 2 personer varje eller varannan dag, dessutom är vi nu lediga över jul, så badet håller maxtemp hela tiden.
#2 Mätmetoden är som påtalat inte helt tillförlitlig utan mer indikation.
#3 Ovana och utvärdering av hur kemikalierna reagerar när jag anpassar dispenserns flöde och tillsätter aktivt syre.
Trots detta upplever jag att vattnet är rent, klart och behagligt att bada i, som sagt bättre än med klor.
Frustrerad, men relativt nöjd
