Författare Ämne: Är detta en normal klorförbrukning?  (läst 7521 gånger)
Utloggad PiscineDiag
  • Antal inlägg: 32
  • Poolautomation & Diagnostik
SV: Är detta en normal klorförbrukning?
« Svar #10 skrivet: Idag kl. 08:04:55 »
Hej oddanpoddan,
Du kan vara helt lugn. Din klorförbrukning är normal och ditt Aseko-system fungerar precis som det ska. Din observation gällande pooltaket är helt korrekt, och Rickards uppskattning stämmer väl överens med matematiken för en 10-procentig klorlösning.
Här är den tekniska förklaringen till din förbrukning, och varför vissa andra teorier i tråden tyvärr bygger på fundamentala missförstånd av poolkemi:
UV-strålning och noll cyanursyra (CYA): När taket dras av träffas vattnet av UV-strålning. Eftersom du (helt korrekt) kör med 0 ppm CYA, har kloret inget skydd. Flytande klor (natriumhypoklorit) bryts ner extremt snabbt av solen – halveringstiden är under en timme (fotolys). Din Aseko ser att Redox-värdet sjunker och pumpar in nytt klor för att hålla 680 mV. När taket är på blockeras UV-ljuset och förbrukningen sjunker direkt till 0,4 L/dag. Det är solen, inte urin, som står för den massiva förbrukningen under öppna dagar.
Varför du INTE ska ha CYA med Aseko: Cyanursyra dämpar klorets oxidationsförmåga. Om du tillsätter CYA kommer ditt Redox-värde (mV) att störtdyka. Aseko-stationen kommer då att tro att vattnet är smutsigt och pumpa in enorma mängder klor för att tvinga upp värdet till 680 mV, vilket leder till farlig överklorering. Fortsätt köra på 0 ppm CYA.
Hög förbrukning av pH-minus: Flytande klor (Aseko Chlor Pure) är starkt basiskt. Varje gång stationen pumpar in klor för att kompensera för solljuset, stiger pH-värdet i poolen. Stationen måste då dosera pH-minus för att trycka ner värdet till 7.4 igen. Detta är en naturlig kemisk reaktion och har absolut ingenting med barnens badvanor att göra.
Myten om "flygande bundet klor": Det skrevs tidigare i tråden att en chockklorering får "bundet klor att sticka iväg som en gas". Detta är kemiskt inkorrekt. När man utför en brytpunktsklorering oxideras kloraminerna och bryts ner till ofarlig kvävgas, vatten och kloridjoner.
Sammanfattningsvis: Din förbrukning under högsommar utan CYA och med öppet tak är helt förväntad för en 4x8 pool. Lita på din Aseko och njut av badandet!
Med vänlig hälsning
