Författare Ämne: Saltvatten och rostfritt  (läst 9869 gånger)
Utloggad rlonn
« skrivet: november 08, 2025, 18:30:50:50 »
Hej alla,
Det finns en del motstridiga åsikter om saltvatten (saltklorinerat) och rostfritt i kombination. En del säger att det funkar för dem, andra säger att det inte funkar. En del sidor på nätet påstår att det mest handlar om att ha sin vattenkemi i balans, så undvika man korrosion på metall, och att det inte är någon skillnad på en "vanlig" klorinerad pool och en saltklorinerad, ur rostsynpunkt. Andra avråder helt och hållet från att kombinera saltvatten och rostfritt i någon form öht.
Här är en firma som säljer rostfria detaljer och som påstår att de fungerar med saltklorinerade pooler: https://www.paramountpools.co.uk/swimming-pool-equipment/stainless-steel-pool-fittings/
"Expanding on the performance of their stainless steel AISI 304 – V2A and AISI 316/L – V4A, they also use a special steel alloy that can withstand water salinity up to 10 gr./Liter."
10 gr/liter är ju 1% salthalt, så klart över vad man normalt har i en saltklorinerad pool.
Jag undrar om det kan vara så att ett bra rostfritt stål (316L, "marine grade"/"syrafast") som det de använder är på gränsen till att det fungerar i en poolmiljö med saltklorinerat vatten, och att de som haft problem har haft det antingen pga att de köpt billigare pooldetaljer som inte använt denna typ av stål, alternativt haft andra förvärrande omständigheter (mycket klor eller liknande) som gjort att de fått rost?  Det är ju märkligt att en del (bl.a. här på Poolforum) sagt att deras saltklorinerade pool funkar med rostfria detaljer, om det nu är så att det *alltid* rostar.
Jag håller på att bygga pool och funderar på att testa följande:
- Saltklorinerat vatten men med låg salthalt på 0.15% - https://poolstore.se/produkt/pool/vattenrening-pool/saltklorinator/saltklorinator-aquarite-hc-low-salt/
- Kompletterande UV-rening som gör att man inte behöver lika mkt klor i vattnet. Upp till 70% reducering av klorbehovet sägs det - https://www.pahlen.se/produkter/mat-och-doserutrustning/uv-rening/auto-uv-titanium/
- Ståldetaljer som påstås klara saltklorinerat, som de jag länkade till ovan
Jag vet att en del kommer tycka "kör med plast bara" men jag vill inte ha plast om jag kan undvika det. Jag funderar också på att installera en offeranod, för att motverka ev. galvanisk korrosion.
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Saltvatten och rostfritt
« Svar #1 skrivet: november 14, 2025, 07:43:01:01 »
Absolut kan det rostfria funka i en salt pool. MEN får du en repa i det rostfria kan du räkna med att det kommer börja rosta där.
Sen har du lite för höga tankar om UV lampan, den kommer inte sänka ditt klorbehov med 70% det är glädjesiffror.
Men du får tänka på att ska du köra salt är det inte bara pooldetaljerna som ska klara det utan även pump och värmepump. Cirkpump finns helt i plast m.m till vettiga priser men värmepumpar är det titan som gäller.
Allt har för och nackdelar som med allt annat. Läs på ordentligt så du får det du vill men tänk på att hittar du en sida som säger sig att dom har världens bästa produkt som klarar det du vill men ingen annan ha det så är det antagligen för bra för att vara sant. Dom framställer inte stålet själv eller behandlar det
Utloggad rlonn
« Svar #2 skrivet: april 04, 2026, 11:32:06:06 »
Tack för svar!  Jag har läst på en hel del nu (mycket tid går det åt) och en teori jag har nu är att klor och salt har mer eller mindre samma effekt vad gäller hur aggressivt vattnet är gentemot ståldetaljer. Det innebär isf att UV-rening är onödigt: det är såpass mycket salt i vattnet att mängden fritt klor har en försumbar inverkan. Om någon vet att detta resonemang är fel är jag tacksam om ni rättar mig!
Hursomhelst, planen nu är att köra med 0.15% salthalt. Det finns saltklorinatorer som kan arbeta ända ned till 0.1%.
Kombinerat med Mar Piscines rostfria ståldetaljer särskilt avsedda för saltvattenpooler (många av deras produkter finns i två varianter - en "vanlig" i 316L stål, och en i någon specialbehandlad variant med artikelnummer som slutar på "S", för "salt water")
Kombinerat med ordentlig jordanslutning till det mesta. Jag har lött fast kopparkablar i armeringen till betongplattan och kommer koppla ihop allt i ett enda jordplan, dit så mycket metalldetaljer som möjligt ansluts.
Kombinerat med offeranod (i zink) anslutet till samma jordplan.
Sedan kommer jag troligen byta ut rostfria skruvar som används för infästning av pooldetaljer, till titanskruvar, om jag kan hitta rätt dimensioner. Gärna med nylonbrickor emellan stål och titan, om man kan få till det så det funkar.
Att hitta pump och värmare som klarar saltvatten verkar däremot inte så svårt. De flesta bra värmare har titanvärmeväxlare och är godkända för saltvatten. Det finns många pumpar i plast som klarar hög salthalt, t.ex. https://gullbergjansson.se/collections/poolpumpar/products/gj-pump-vs
« Senast ändrad: april 04, 2026, 11:35:39:39 av rlonn »
Utloggad rlonn
« Svar #3 skrivet: maj 09, 2026, 09:45:58:58 »
Uppdatering, om någon råkar vara intresserad:
Jag har fått de rostfria delarna från Mar Piscine (via svenska ÅF:en Swimtec) och poolväggarna är gjutna, så nu är det lite sent att ändra sig :-)
Det är alltså inlopp och bräddavlopp det rör sig om. Poolen är ff inte klar, så jag har inte testat att utsätta dem för saltvatten ännu, men en lovande detalj i sammanhanget är att skruvarna som medföljde är gjorda av *titan*. Jag hade tänkt byta ut alla skruvar mot titanskruvar, men det ser ut som om jag inte behöver det, och det faktum att de skickar med titanskruv gör att det känns som de har en klar ambitionsnivå att deras grejor ska hantera saltvattnet.
