Författare Ämne: Nedgrävd pool för under 150K  (läst 8192 gånger)
Utloggad JoelHavenberg
« skrivet: oktober 23, 2025, 20:43:44:44 »
Jag planerar att bygga en nedgrävd pool på 6x3x1,5 meter. Den skall byggas med Lecablock uppmurade på gjuten platta. Sedan putsas den invändigt och det hängs i en klassisk fabrikssvetsad liter. Jag ska inte ha inbyggd trappa utan poolstege.
Planen är att bygga merparten av poolen själv. Jag har fått in bra offerter på material till själva stommen och jag har en polare om gräver och schaktar till ett rimligt pris. Pooltäcke i form av lamelltäckning har jag lyckats hitta gratis (!) och även så en poolkant i granitsten.
Min fråga till er gäller budget och totalkostnad. Enligt mig skall det gå att få dit en pool av denna typ för under 150k och alltså inte 4-500 tusen.
Tror ni det är möjligt? Eller ännu bättre, är det någon som lyckats bygga en "ordentlig" pool utan att plöja nej flera hundratusentals kronor.
Tackar ödmjukast för svar.
Joel
SV: Nedgrävd pool för under 150K
« Svar #1 skrivet: oktober 24, 2025, 07:59:00:00 »
Med din inställning och kontaktnät ska det inte vara några problem tycker jag.
Nu är det ju mer än 20 år sedan vi byggde, och allt har blivit mycket dyrare, men du borde ju redan nu har rätt bra koll på vad det kommer att sluta på.
Sen är ju poolen en sak, och området runtomkring en annan, när vi renoverade vår pool för typ 6 år sedan så la vi komposittrall runt poolen, material och jobb gick på 90 000 kr bara för det, jobbet var dyrare än materialet.
Gazebo, Pergola, tak över uteplats, inglasning - ja listan kan göras lång på hur mycket som över tid kan adderas till ett till synes enkelt poolprojekt...
Men att bygga en pool för 150 000 om man gör det mesta själv och med hjälp av vänner och bekanta ska inte vara ett problem.
« Svar #2 skrivet: oktober 26, 2025, 21:25:12:12 »
Tack för input Rickard!
Tanken är att gjuta uteplats på en större del och sedan ha trall på mindre delar runt poolen.
Jag ska försöka att lägga upp när bygget drar igång och uppdatera om budget. Tänker och hoppas att det är många som drar igång ett poolbygge om man ser att det går och få gjort (göra själv) till en rimlig peng.
Mvh Joel
