Författare Ämne: Hur gjuta platta för sluttande pool?  (läst 8979 gånger)
Utloggad rlonn
« skrivet: september 03, 2025, 10:49:47:47 »
Hej alla,
Först och främst vill jag tacka för alla bra inlägg här. Jag har läst som 17 och lärt mig massor, särskilt av byggtrådarna!
Jag har ett poolbygge på G, en 4x8m thermopool ovanpå sluttande berg. Jag vill inte börja spränga - tomten är otillgänglig (=dyrt) och delar av huset i dåligt skick så senast vi sprängde (för en utbyggnad) var det rätt mycket som gick sönder. Jag har kommit på att jag kan bygga en pool utan att ta bort berg om jag låter den vara grund i ena änden. Det passar också bra med en grund del pga att vi har ett barn som inte kan simma ännu.
Jag har kommit på att om jag har 1,20m vattendjup längs ena långsidan av poolen och 1,40m längs andra sidan kan jag göra allt utan att behöva bry mig om berget öht. Skickar med en skiss över hur jag tänkte mig det.
Frågan jag har är hur man gör en betongplatta för detta?  Som jag ser det finns det två alternativ:
1. Man gjuter en terasserad platta, med ett eller flera "trappsteg". Sedan bygger man väggarna och till sist får man hälla i fyllnadsbetong som man krafsar till så det blir ett jämnt fall inuti poolen. En byggare (utan erfarenhet av pooler) jag pratade med trodde det var dumt att gjuta på något ovanpå den färdiga plattan, att det kunde leta sig in (kondens)fukt mellan lagren och spricka vid frysgrader (när poolen är tom). Han tyckte det lät bäst att försöka gjuta allt vid ett och samma tillfälle.
2. Man gjuter en platta med fall från början. En betongkille jag pratade med sa att det absolut är görbart men ganska knepigt att få det bra. På honom lät det som att terassvarianten var att föredra.
En säljare på Poolgiganten tyckte den terrasserade plattan lät som den absolut bästa idén, fast sade samtidigt att han inte visste tillräckligt och att man borde fråga någon med mer byggkunskap.
Är det någon som gjort detta, eller vet hur det brukar/borde göras?
Utloggad Plums
SV: Hur gjuta platta för sluttande pool?
« Svar #1 skrivet: september 03, 2025, 21:00:09:09 »
Jag vet att Magiline pooler ofta byggs med olika lutning på bottnen, ett exempel här:
https://youtu.be/PBFJedakA3s?si=Xg_GL2j_fDGRDaaA
« Svar #2 skrivet: september 04, 2025, 08:05:28:28 »
Omöjligt bygga den lite högre över mark istället?
Borde väl inte vara så svårt för en van betongare att få till en lutning på gjutningen kan jag tycka, men jag är absolut ingen expert på det där.
Visa din ritning för de som ska komma med betongen, om du inte tänkt göra allt själv alltså.
Utloggad rlonn
« Svar #3 skrivet: september 04, 2025, 08:22:22:22 »
Rickard: Att höja den har andra föreslagit också, men den planerade nivån funkar väldigt bra med huset som står precis bredvid. Då kommer man kunna kliva ut från dörren på nedre botten (suterränghus) direkt ut på poolaltanen.
Jag ska kanske kolla med en granne som jobbar med spräckning vad han tror det skulle kosta att spräcka (krutpatroner) bort 20 cm berg så det blir jämn nivå. Det skulle ju faktiskt underlätta en hel del. Men det blir 8 x 1 meter som ska ned 20 cm ungefär.
Utloggad Ingvar
« Svar #4 skrivet: september 04, 2025, 08:31:12:12 »
Du kan absolut skapa en gjuten sluttande botten, men det är inte att rekommendera att försöka slanga över betongen från en betongbil, då den riskerar att rinna ned. I stället bör du använda en betongblandare och blanda betongen på plats, med viss försiktighet vad gäller vattenmängd. Naturligtvis är det lite mer tidskrävande och mer manuellt arbete, men värt besväret.
Utloggad rlonn
« Svar #5 skrivet: september 04, 2025, 08:38:33:33 »
Jag skulle inte ge mig på att blanda all betong till plattan med cementblandare - det blir ett hästjobb och antagligen dåligt pga att det går för långsamt - risk att betongen hinner härda medan man håller på.
Jag byggde just en betongplint till utedelarna för två luft/vatten-värmepumpar, och den krävde 60 säckar betong som jag blandade med cementblandare. Det tog en hel dag. Plattan till poolen kommer kräva minst fem gånger så mycket betong.
Utloggad Ingvar
« Svar #6 skrivet: september 04, 2025, 16:09:44:44 »
Det gick som sagt bra för mig. Man behöver vara två personer, en som ständigt sköter blandaren och en som sprider ut betongen. Många säckar blev det, och som sagt det tog två dagar. Men det blev ett utmärkt resultat.
