Författare Ämne: Transformator till halogen lampor, AC/AC? 600w  (läst 7144 gånger)
Utloggad hamph
  • Småländsk hallänning
  • Stad/land: Rolfstorp
  • Antal inlägg: 10
  • Vann en stålpool på auktion..
« skrivet: september 02, 2025, 10:45:50:50 »
köpt ett auktionspaket med 2st halogen lampor á 300W. (förstår att de mesta är LED nu annars?)
Det tråkiga är ju inte bara att de drar 300W, utan också att de behövs en transformator för 2x 300W 12V.
Nu framgår ingenstans om det är AC eller DC på transformator.
Hittar ingen anledning att tevka på att det är AC, men eftersom det inte står blir jag tveksam.  Någon som har koll?
Tänkte annars köpa denna för uppgiften: https://poolklor.com/kategorier/poolbelysning/transformator-600w
SV: Transformator till halogen lampor, AC/AC? 600w
« Svar #1 skrivet: september 02, 2025, 10:50:17:17 »
Halogen bulbs work equally well on both Alternating Current (AC) and Direct Current (DC) because they are a resistive load, heating a filament to produce light rather than requiring a specific current flow direction. While AC is often used with mains voltage and DC with low-voltage systems like those in cars or motorcycles, a halogen bulb will operate the same way regardless of the current type.
Utloggad hamph
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: september 02, 2025, 13:25:40:40 »
Alright, so I guess that the normal "pool transformators" that exists with the 12V will work eitherway - and probably the AC is the most common and/or only used solution.
« Svar #3 skrivet: september 06, 2025, 23:12:52:52 »
  Detta gäller dock bara om man med "normal pooltransformator" menar sådan som är gjord för konventionella poollampor (oftast med en effekt på 300 W) Men numera kör de flesta nybyggda pooler med LED-belysning. Dessa har mycket lägre effekt och en transformator gjord för sådana kommer inte att klara halogenlamporna - de tar samma effekt som de gamla traditionella.
Transformator säger automatiskt att det är AC. Inga transformatorer fungerar på DC. Det finns omvandlare för DC med då växelriktas först strömmen innan den transformeras och sedan ev. likriktas igen.
Utloggad hamph
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: september 15, 2025, 11:22:37:37 »
Tack för bra svar!
Hittade en 600W transformator från poolklor.com blir nog bra. men svårt att hitta så starka i dagsläget då alla kör LED :D
