Författare Ämne: Trött på att fylla upp vatten i poolen  (läst 13028 gånger)
Utloggad pool janne
  • El konstruktör
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 29
  • /Janne
« skrivet: juli 05, 2007, 22:18:22:22 »
Med innomhus pool så vill man ha alltid varmt vatten och badas i vilket gör att det avdunstar rejält med vatten vilket måste fyllas på nästan var vecka. trodde först att det blivit läcka i poolen och såg en viss märke vid poolstegen som jag lagade. med det forsatte att minska med ca 100 liter vatten per dygn.
Ny har jag kopplat regn vatten för att fylla upp vattnet till full nivå. Detta blir hävertprincip.
Innomhus pool Miami-pool Njurformad. Uppvärmning med VP men planerad solfångare på garagetak i öster.
Utloggad turbouffe
SV: Trött på att fylla upp vatten i poolen
« Svar #1 skrivet: juli 05, 2007, 23:23:01:01 »
Ojdå, vem tar vattnet av dig? Jo..... det dunstar!
OK?
Hälsningar, Uffe i Västerås med flera projekt på G http://www.stb-racing.com
Utloggad utopiazz
« Svar #2 skrivet: juli 05, 2007, 23:55:30:30 »
Vem förhindrar översvämning när du inte är hemma?
Utloggad pool janne
  • El konstruktör
  • Antal inlägg: 29
  • /Janne
« Svar #3 skrivet: juli 06, 2007, 00:03:29:29 »
Inga problem
Då jag ej är hemma då hänger jag upp slangen över spannens nivå så kan det ej rinna ner något vatten i poolen.
Enkelt och säkert system men endast halvautomatiskt.
Utloggad Poolhajen
« Svar #4 skrivet: november 07, 2007, 12:25:29:29 »
Skaffa en enkel solfilm och lägg på vattenytan, åtminstone på nätterna och dagar du inte badar. Det sparar massor av vatten.
Det verkar väldigt onödigt att fylla på med kallvatten hela tiden.
/HW
