Författare Ämne: Backspola baserat på tryck i filter  (läst 10137 gånger)
Utloggad dfjoasdf
« skrivet: augusti 11, 2025, 12:39:29:29 »
Har haft pool i 3 år, och fick från början förklarat för mig att Backspola en gång i veckan. Det kommer såklart lite skit ut varje gång men inte tänkt mer på frekvensen.
Denna sommaren tänkte jag göra det baserat på trycket i glasfiltret. Dvs när det ökar cirka 0.2 bar så backspolar jag.
Nu till min fråga, detta verkar ju bli väldigt sällan (om det inte regnar mycket och man får gratis tömma)? Trycket ligger på 1,1 vid högsta pump hastighet, men jag har aldrig sett den komma upp i 1,3. I så fall blir det bara ett fåtal gånger per säsong, låter det rimligt? Vi har pool robot så den tar ju rätt mycket skit.
Anledning till varför jag vill göra så är för att vad jag förstår så fungerar filtret bättre med lite smuts ju sig, men även för att spara på vatten (känns bra speciellt när det är risk för bevattningsförbud).
Förstår också att jag måste ha mer koll på Cya när man backspolar mer sällan, och i så fall gå över till cya-fria puckar.
SV: Backspola baserat på tryck i filter
« Svar #1 skrivet: augusti 11, 2025, 13:55:39:39 »
Har aldrig sett att vattnet blir sämre av att backspola mer sällan.
Jag hör på pumpen när den börjar sucka lite, man hör att den har svårt att pumpa, och kollar jag då på trycket så ligger det som regel bara i skarven mellan grönt och gult på min manometer, kanske ca 2 hg högre än just efter backspolning.  <dontkn>
Sen känner jag ju att vattenflödet i insprutarna blir sämre.
Får det gå för länge med lågt flöde brukar det börja bli alger i hörnen, det är viktigt att ha bra flöde så man får omrörning av av vattnet i poolen.
Utloggad dfjoasdf
« Svar #2 skrivet: augusti 11, 2025, 20:15:23:23 »
Tack. Lite osäker varför min är på 1,1 bar (efter backspolning) vilket är på den gula. Rördragningen är lite märklig till värmepumpen så vet inte om det på nåt vis har med det att göra.
Jag har fått lite alger i hörnen nån gång men jag har också haft lite bekymmer att få rätt mängd klor efter att jag började köra konstant 30-31 grader.
Utloggad Plums
« Svar #3 skrivet: augusti 11, 2025, 21:06:46:46 »
Sandfiltret funkar bäst när det gått ett tag utan backspolning. Runt 1 bar tror jag ör helt normalt. Hur stort är filtret och hur stor är poolen?
Utloggad dfjoasdf
« Svar #4 skrivet: augusti 11, 2025, 21:29:19:19 »
Tror det är 100 kg enligt bild (dock glas inte sand).
45 kubik pool.
Utloggad Plums
« Svar #5 skrivet: augusti 11, 2025, 21:42:44:44 »
Olej det låter rimligt, speciellt om du har pooltak (mindre skräp). Normaltrycket beror på pumpen, hur stor är den?
Jag skulle gissa på ca 0,75 kW och då är trycket helt normalt.
Utloggad dfjoasdf
« Svar #6 skrivet: augusti 11, 2025, 21:58:43:43 »
Det stämmer! Tack då kör jag vidare på detta.
Liten sidofråga, nu när jag läste manualen för filtret så stod det att man ska avlufta filtret genom att öppna en ventil vid manometern. Detta har jag aldrig gjort. Borde man göra detta eller luftar sig allt av sig själv efter ett tag?
Edit: Kom bara ut vatten, även vid backspolning. Så antar att det inte behövdes.
« Senast ändrad: augusti 12, 2025, 12:51:00:00 av dfjoasdf »
« Svar #7 skrivet: augusti 13, 2025, 16:00:25:25 »
Manometrarna kan nog visa lite olika också.
Vi har sand i filtret, kanske ger det lite lägre mottryck.
