Författare Ämne: Brunt pulver på botten  (läst 11065 gånger)
Utloggad Laban001
« skrivet: juli 29, 2025, 15:45:04:04 »
Borta en vecka o botten ser ut som på bild. "Damm". Samma visa flera somrar nu vid denna tid. Perfekt fram till medio juli. Tas ej av robot. Järn säger några, men från vad? Kommunalt vatten. Bottensugger till avlopp var och varannan dag. Värdena bra, tom pH, när vi åkte. Hur slippa detta problem??
SV: Brunt pulver på botten
« Svar #1 skrivet: juli 29, 2025, 18:04:02:02 »
tidsberoende tills just nu talar stark för pollen ! det gröna talar dock starkt för något som trivs i vattnet o växer , vad har du för klorvärde och cya , hjälper det om får mer omväxling på vattnet dvs rör om i botten ? går igenom robot talar med för pollen
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #2 skrivet: juli 31, 2025, 08:46:22:22 »
Jag tror det är alger, det bruna är döda lager, det gröna är levande.
Är det längst bort från inloppet är det än mer troligt.
Pooltak?
Mycket solljus som kan föda alger, och kanske klorerar ni med klor som har CYA, med resultat för hög CYA-halt.
Köp mätutrustning som kan mäta CYA, och byt ut delar av vattnet om det är för högt.
En hög CYA-halt kräver mer klor för att hålla algerna stången, så om du bara klorerar som vanligt men har hög CYA-halt så kommer du få problem med alger, mer ju längre säsongen lider.
Överväg också att gå över till klor som inte innehåller CYA efter att du bytt ut delar av vattnet.
Det kan också fungera med en chockklorering och sedan gå över till CYA-fritt klor, håll en lite högre klorhalt än normalt tills säsongstömning av poolvatten, och backspolningar gjort att CYA sjunker tack vara den utspädning av vattnet som då sker.
Chocka till 10 ppm, och håll nivån över 5 ppm i minst 3 dygn.
Borsta sedan hela poolen, kör med en flockningsmedelskudde i 24 timmar, backspola sedan.
Sen bör vattnet hålla sig fräscht säsongen ut.
Du kan byta ut delar av vattnet till våren om CYA är högt nu.
Utloggad Laban001
« Svar #3 skrivet: juli 31, 2025, 09:54:39:39 »
Inget grönt direkt. Brunt närmast inlopp, minskar inåt. Klart vatten, bara pulver på botten. Sjunker alltså till botten direkt.  Cyan 22. Klor bra, pH bra....
« Svar #4 skrivet: augusti 01, 2025, 09:46:40:40 »
Men det går väl dammsuga upp?
Tillsätt flockningskudde i skimmer, dammsug det som går, borsta sedan, och backspola efter 24 timmar.
Vi har haft extremt varmt i Piteå i snart en månad.
Trots att vi kör med dubbla klorpuckar i skimmern, nya varannan till var tredje dag måste vi tillsätta typ 3 dl chockklor (pulver) efter varje bad-dag för att hålla vattnet fräscht, UV från solen bränner bort allt klor på nolltid, och belastningen i poolen har varit stor, upp till som mest 16 personer på en dag.
VI har nog väldigt låg CYA, men kör nu med chockklor som har CYA i sig så det ska väl bli bättre.
Utloggad Poolandvändaren
« Svar #5 skrivet: augusti 01, 2025, 20:43:01:01 »
Det där är en kombo. Alger, järn och mangan som troligtvis beror på chock av klor.
