Författare Ämne: Kombinera veckoklor och snabbklor?  (läst 7205 gånger)
SV: Kombinera veckoklor och snabbklor?
« Svar #10 skrivet: maj 31, 2026, 10:53:09:09 »
Det börjar bli en tröttsam kliché på det här forumet: när de tekniska argumenten tar slut och den egna inkompetensen blir pinsamt uppenbar, är det tydligen bekvämast att skrika "AI!" för att slippa erkänna att man har fel. Vi kan lägga ner den ursäkten nu. Fakta och fysikens lagar bryr sig inte om ditt ego, och de fungerar likadant oavsett vem som presenterar dem.
Att du har blandat klor med varmvatten i 45 år bevisar inte att metoden är säker eller bra. Det bevisar bara att du har haft tur, samtidigt som du i decennier har brutit mot svensk lagstiftning och grundläggande kemiska säkerhetsföreskrifter.
Här är den normativa basen i Sverige som du uppenbarligen har missat under dessa 45 år:
1. Miljöbalken (SFS 1998:808)
Enligt Kunskapskravet och Försiktighetsprincipen (2 kap. Miljöbalken) är den som hanterar kemiska produkter skyldig att ha tillräcklig kunskap för att undvika skador, samt att vidta alla nödvändiga försiktighetsmått. Att medvetet accelerera en exoterm kemisk reaktion med varmt vatten bryter direkt mot denna lagstiftning.
2. REACH och Kemikalieinspektionen (KEMI)
Enligt EU-förordningen REACH, som i Sverige övervakas av Kemikalieinspektionen, är ett Säkerhetsdatablad (SDB/MSDS) ett juridiskt bindande dokument, inte en samling lösa tips. Att ignorera säkerhetsföreskrifterna under avsnitt 7 (Hantering) och 10 (Stabilitet och reaktivitet) är oaktsamhet. Ingen tillverkare godkänner upplösning i varmt vatten på grund av den livsfarliga gasutvecklingen.
3. CLP-förordningen
Lagen om klassificering och märkning kräver tydliga faroangivelser (H-fraser). Klor för pooler är klassat att orsaka allvarlig irritation i luftvägarna (H335). Uppmaningen att uteslutande använda kallt vatten och sörja för god ventilation existerar just för att minimera denna lagstadgade risk.
Så sluta gömma dig bakom konspirationsteorier om robotar. Läs lagstiftningen och säkerhetsdatabladen i stället för att ge andra medlemmar direkt livsfarliga råd.
Med vänlig hälsning
Det är onekligen fascinerande att beskåda hur en till synes banal diskussion om poolskötsel kan utlösa en sådan monumental kognitiv dissonans och ett sådant akut behov av intellektuell hävdelse. Ditt djupt emotionella utbrott – maskerat till en pseudojuridisk föreläsning – är ett skolboksexempel på när den teoretiska skrivbordskunskapen fullständigt tappar kontakten med den empiriska verkligheten.Att med darrande fingrar klippa och klistra ur Miljöbalken och REACH-förordningen för att applicera industriella makro-regler på en privatperson som löser upp några gram poolkemikalier i en hink kranvatten är ingenting annat än storhetsvansinne. Du blandar ihop storskalig kemisk processindustri med absolut grundläggande hushållspraktik. Din monumentala riskanalys är så gravt disproportionerlig att den gränsar till det parodiska.Låt oss titta på de faktiska fysikaliska realiteterna, eftersom du så gärna vill briljera inom området:Det rör sig om varmt kranvatten (ca 50–55 °C), inte en kokande autoklav. Den termiska energin är precis tillräcklig för att bryta den intermolekylära bindningen i granulatet så att det löser sig – vilket förhindrar att outlöst klor sjunker till botten och orsakar irreversibla blekningsskador på linern.Vi pratar om en öppen hink, inte ett slutet system under tryck. Att kalla den mikroskopiska kinetiska accelerationen i denna miljö för en 'exoterm bomb' avslöjar en ganska grundläggande brist på kemisk intuition.Att 45 års framgångsrik praxis existerar utan ett enda rapporterat fall av 'akuta frätskador' beror inte på 'tur'. Det beror på att kemin i verkligheten inte beter sig så som den gör i dina alarmistiska domedagsfantasier.Så behåll du din normativa och paragrafryttande sociolekt för dig själv. Vi andra fortsätter att lita på fungerande empirisk empiri framför desperat internet-retorik. Men lycka till med att polisanmäla nästa poolägare för miljöbrott.
Inloggad PiscineDiag
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 48
  • Poolautomation & Diagnostik
« Svar #11 skrivet: maj 31, 2026, 11:25:08:08 »
Det är fascinerande att en standardmässig säkerhetsvarning kunde utlösa en sådan febril jakt i synonymordboken. Men låt oss skala bort de pseudo-akademiska förolämpningarna och titta på den "empiriska verkligheten" du desperat försöker försvara.
1. "Industriella makro-regler"
Du verkar tro att naturlagarna och toxikologin tar paus för att du står på din egen gräsmatta. Säkerhetsdatabladet (som ligger till grund för varningstexterna på din egen klorburk) gör ingen skillnad på en kemisk fabrik och en privatperson. Termodynamiken är universell. Att vifta bort grundläggande konsumentsäkerhet som "storhetsvansinne" är inte bara arrogant, det är farligt.
2. Varmvatten (50–55 °C) och din "kemiska intuition"
Här faller din argumentation platt. 50–55 °C är inte bara lite ljummet kranvatten; det är exakt det temperaturintervall där hypoklorit-föreningar påbörjar en snabb termisk nedbrytning (thermal decomposition). Du bryter inte bara de "intermolekylära bindningarna" för att lösa upp pulvret smidigare – du tvingar kloret att brytas ner i förtid och off-gasa innan det ens har nått poolvattnet. Din "intuition" resulterar i att du bokstavligen förångar bort din desinfektion upp i luften.
3. Den öppna hinken
Du poängterar stolt att det handlar om en öppen hink och inte ett slutet tryckkärl. Precis! Det är just det som är hela problemet. Eftersom hinken är öppen stiger de giftiga ångorna okontrollerat rakt uppåt – exakt in i den inandningszon där du lutar dig när du rör om.
Ingen har hotat med polisanmälan, du kan spara på dramatiken. Branschens, tillverkarnas och vetenskapens absoluta konsensus är och förblir att klor alltid ska lösas i kallt vatten.
Min avsikt var att varna andra poolägare för farliga råd, och det målet är nu uppnått. Att fortsätta en pajkastning med er ger mig ingenting. Jag lämnar er ensamma med era teorier och önskar er en fortsatt trevlig sommar.
Med vänlig hälsning
« Svar #12 skrivet: maj 31, 2026, 11:28:25:25 »
3. Den öppna hinken
Med vänlig hälsning
Det är onekligen stor underhållning att bevittna hur din sista, desperata försvarslinje kollapsar i en krampaktig semantisk regression. Att du projicerar ditt eget behov av en synonymordbok på mig är en transparent försvarsmekanism, initierad av den kognitiva asymmetri som uppstår när dina grundskolekunskaper i kemi möter faktisk, funktionell empiri.Innan du verkställer din storartade, retoriska sorti och flyr fältet under förevändningen att du är 'klar', är det min pedagogiska skyldighet att dekonstruera dina kvarvarande missuppfattningar:Den reduktionistiska toxikologin: Ditt cirkelresonemang kring universella naturlagar avslöjar en fundamental brist på förståelse för skalbarhetsprinciper (allometrisk skalning). Att applicera makro-industriella säkerhetsdirektiv linjärt på mikroskopiska kvantiteter i en hemmamiljö är ett intellektuellt haveri. Du ignorerar helt de termodynamiska variablerna massa, koncentration och exponeringstid.Den termiska sönderdelningen: Att du postulerar en omedelbar, katastrofal thermal decomposition (termisk nedbrytning) av stabiliserat klor vid exponering av 50-gradigt kranvatten i några sekunder är kemiskt infantilt. Om den kinetiska accelerationen vore så volatil som du påstår, skulle entalpin i systemet leda till en omedelbar mätbar depreciering av det fria kloret i poolen. Eftersom klorvärdena post-applicering är exakt kalibrerade enligt målvärdena, faller din teoretiska hypotes platt mot verklighetens entydiga mätdata.Inandningszonen och din alarmistiska dogmatism: Att du patetiskt försöker fabricera ett akut skyddsbehov kring en öppen hink utomhus – där atmosfärisk dispersion och vindhastighet omedelbart eliminerar eventuell mikroskopisk gasbildning – bekräftar bara att din riskanalys är en ren skrivbordsprodukt, helt frikopplad från verklig fysikalisk dynamik.Det är ett välkänt fenomen att individer som saknar praktisk kompetens söker skydd bakom dogmatisk paragrafryttarkultur för att dölja sitt eget kognitiva underskott. Att du nu deklarerar dig själv som 'allmänhetens beskyddare' och väljer att fly debatten är det definitiva beviset på att dina argument har sinat.Njut av din stundande exil från tråden och ha en förträfflig sommar. Glöm inte att kalibrera din kognitiva dissonans innan du tar nästa bad.
  • Antal inlägg: 5853
  • Total likes: 538
« Svar #13 skrivet: Idag kl. 12:27:47 »
Det är problematiskt att lösa upp klorgranulat i kallt vatten, och att hälla i oupplöst klor i en pool kan skada linern för alltid, till och med orsaka att det går hål.
OM man nu ska chockklorera så kan man antingen arbeta med att lösa upp det i kallt vatten några dagar, men då kommer nästa fara, hur säkerställer man att ingen omedvetet kommer åt det oupplösta kloret, OCH kan man blanda klorgranulat och vatten i ett slutet kärl utan att det riskerar explodera eller implodera på grund av den kemiska reaktionen?
Jag tror att de råd som ges av pooltillverkarna är balanserade, men det är förstås viktigt att man inte andas in gaserna som bildas, man känner ju direkt om det påverkar luftvägarna, bara en idiot fortsätter befinna sig i en stickande gas.
Det räcker ju alldeles tillräckligt att öppna en hink med klorpuckar eller granulat för att man ska känna att det inte är hälsosamt.
Jag håller som regel andan under kloreringsprocessen så länge man har hinkarna öppna, och tvättar mig alltid sedan det är klart.
Den typ av översittarfasoner vi ser från båda er kombatanter är om något sånt som gör att jag kan stänga ute någon från forumet.
Det är mycket bättre att man försöker hålla en civilisera ton, även om man är oense i sakfrågor, ibland får man helt enkelt acceptera att man inte kommer överens.
Det blir lite som att försvara att köra för fort, alla vet ju att det är farligt, men alla kör ändå för fort, den som agiterar i sinne mot alla som kör för fort kommer att få ett jobbigt liv att leva - även om den personen förstås har rätt rent faktiskt.
Verkligheten ter sig inte alltid precis som reglerna är skrivna, det är väl egentligen mer regel än undantag att regler bryts, just för att alla regelverk i EU är så stringenta att det snart inte går göra något alls utan att man bryter mot en hel radda med lagar och regler - det gör i sin tur att det snart inte startas företag här, och de som finns de avveklar och lägger ned eller flyttar till en del av världen där beslutsfattarna inte är lika övervalönade och pretentiösa som inom EU.
REACH är ett klockrent exempel på hur man kan lägga en våt filt över precis all tillverkning, innovation, och tillväxt, jag garanterar att det inte finns en enda tillverkningsanläggning inom EU som kan följa det regelverket till punkt och pricka ens om halva den anställda personalen inte gjorde annat än försökte.
Vansinne är vad det är, och varje gång våra politiker ska förenkla så tillkommer det fler lagar och regler.
frågade Ai och hon svarar:
Att ge en exakt siffra på hur många "lagar" EU har infört de senaste fem åren (mellan 2021 och 2026) är faktiskt ganska klurigt, eftersom det beror helt på vad man räknar.
Om man tittar på den officiella statistiken och rapporter (bland annat den uppmärksammade Draghi-rapporten som granskade EU:s regelbörda) rör det sig om mellan 13 000 och över 20 000 rättsakter totalt under en femårsperiod.
Så visst, PiscineDiag kan resonera om livsfara och lagbrott i snart sagt varje ämne som diskuteras i detta forum, helt korrekt dessutom, det hindrar inte att verkligheten ser annorlunda ut, både bland företag och privatpersoner, och livet går vidare ändå.
Visst, det kommer finnas de som får lite ström i sig i en pool, i värsta fall kan någon tusendel promille av de som badar i simbassänger runt om på jorden dö, men det är den stora sanningen att vi ska alla dö av något.
Att nedvärdera någon som nyburjare gör är inte vacker, det går säga vad man vill säga utan att komma med en lång radda nedsättande tillmälen.
Att kritisera EU-politikernas beslut utan att döma ut dem som idioter är däremot svårt.  ;)
Ska man sammanfatt kan man väl säga att man ska inte ha pool, för klor är livsfarligt och privatpersoner kan omöjligen hantera det enligt säkerhetsdatabladets riktlinjer.
Man ska inte flyga, för då kommer jorden gå under p.g.a. CO2-utsläpp.
Kör man för fort kommer man själv eller någon annan dö, det gäller för övrigt hur än sakta man kör, så man ska inte framföra motordrivna fordon alls.
Egentligen, om man ska vara filosofisk så kan vi bara förflytta oss på tillrättalagd mark med stötdämpande underlag så vi inte slår ihjäl oss om vi skulle falla, eller Gud förlåte befinna oss på en höjd högre än 80 cm över marken utan ett tillrättalagd arbetsplattform som följer alla regler och lagar till punkt och pricka.
Livet är hårt, och värre ska det bli, bara inse det - och det kanske är därför det inte föds några barn i civiliserade länder som strösslas med lagar, regler, skrämselpropaganda och domedagsprofetior.
Om jordens befolkning ska dö ut är det i så fall på grund av alla lager och regler, förbud, straff, och likande som gör det omöjligt att leva fri, och svårt att se något vettigt i att skaffa barn.
« Senast ändrad: Idag kl. 12:41:05 av Rickard »
« Svar #14 skrivet: Idag kl. 13:22:32 »
Du får gärna stänga av mig om du vill , men du vet mkt väl att jag iofs brukar vara rak o tydlig och skriva mina åsikter utan att bry mig om vad folk tycker om det, nu blev det mkt för jag ville svara med samma mynt , dvs be AI formulera svaren , för ingen skall påstå att den här nya personen vars "namn" jag förträngd sitter och kör på med sin ai motor så mkt det går , och sätter fokus på att både tillrättavisa mina erfarenheter under över 40 år med pool samt andras , det blev bara för mkt  för mig , men visst stäng du av mig jag överlever , du har ju 1000 tals andra som återkommer varje sommar och skriver om pool ? eller kanske inte riktigt  :)
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 48
« Svar #15 skrivet: Idag kl. 13:39:08 »
Hej Rickard!
Vi sätter punkt där, tråden talar för sig själv och alla har fått lägga sina argument på bordet.
För att svara kort på dina praktiska frågor så att inga farliga missuppfattningar sprids:
1. Blanda aldrig klor i en sluten behållare: Trycket från gasutvecklingen stiger extremt snabbt och behållaren kommer att explodera i handen på dig. Det är en mycket vanlig och allvarlig olycka.
2. Det tar inte flera dagar: Ett snabb- eller chockklor av bra kvalitet löser upp sig helt i en hink med svalt vatten på 5–10 minuter om man rör om. Ingen hink behöver stå obevakad i dygn.
Gällande nyborjares avancerade begrepp, så är det värt att översätta dem till vanlig hantverkarsvenska så att forumets läsare förstår vad han faktiskt menar:
• Allometrisk skalning / skalbarhetsprinciper: Han försöker säga att "regler för stora fabriker inte gäller för små hinkar". Men kemisk toxikologi och termisk nedbrytning bryr sig inte om volym – reaktionen sker oavsett.
• Entalpin i systemet: Det handlar helt enkelt om den totala värmemängden. Ja, varmvatten har högre entalpi, och det är exakt därför det triggar igång den snabba nedbrytningen av kloret.
• Atmosfärisk dispersion: Det betyder bara att "vinden blåser bort gasen". Det stämmer på avstånd, men det hjälper inte den som står framåtlutad direkt över hinken och andas in ångorna när det bubblar.
Att hålla andan i de två minuterna under processen är en utmärkt vardagsrutin. Tack för diskussionen och trevlig sommar!
