Författare Ämne: Kombinera veckoklor och snabbklor?  (läst 9758 gånger)
Utloggad jool08
« skrivet: juli 25, 2025, 08:23:08:08 »
Hej! Vi är en pool på ca 30 m3 som brukar sköta sig ganska bra med veckopuckar (multiklor). Nu har vi dock svårt att hålla värdet uppe och flera mätningar i rad har klorvärdet varit runt 0,5 (värmens fel?). Den lösning som kändes naturlig var att komplettera med snabbklor. Men nu står det strängt på burken att den inte får kombineras med andra klorprodukter. Om jag häller detta i bräddavloppet så hamnar det ju tillsammans med pucken som ligger där. Även vid googling får jag upp information om att veckopuckar och snabbklor inte får blandas. Har jag övertolkat detta och kan lägga i snabbklor i bräddavloppet? Vad kan hända?
En följdfråga: Hur stor är risken att bada vid klor 0,5? Jag förstår att det ska vara 1-3 för optimal funktion men om man ändå badar i en pool som haft värdet omkring 0,5 senaste veckan, tar man en jätterisk eller en ganska liten risk? Antar att det finns många som har erfarenheter av att bada vid lite avvikande värden.
SV: Kombinera veckoklor och snabbklor?
« Svar #1 skrivet: juli 25, 2025, 08:49:36:36 »
Ingen risk alls , kolla Cya o tillsätt mer klor , man bör inte blanda olika fabrikat dock om man "blandar" i poolen vid olika tillfällen är det ingen fara , dock inte grovblanda i lösa upp i en hink , kan bli rejäla reaktioner med klorgasbildning
Utloggad jool08
« Svar #3 skrivet: juli 25, 2025, 23:51:37:37 »
Tack för svar! Tycker att det är lite läskigt med dessa kemikalier där man inte riktigt vet vad man gör. Men i detta fall antar jag att jag gjort precis som man ska göra. Om man normalt använder puckar och behöver chock-klorera ibland så kommer ju dessa blandas om bägge tillsätts i bräddavloppet.
En angränsande fråga: När man öppnar en klorburk kan det komma en väldigt frän och otäck klorlukt. Är det klorgas som bildas i förpackningen eller är detta en helt annan gas/lukt som bildas där?
« Svar #4 skrivet: juli 26, 2025, 09:41:28:28 »
Det är inte samma sak som att blanda direkt i en hink , dessutom så skall du inte chockklorerar i avloppet . du blandar det i en hink rör om längre med varmt vatten så allt löser sig sen går du o häller ut detta längs långsidorna i poolen , klor loktar klor som en puck tex det betyder inte att den utvecklar klorgas
Utloggad Poolandvändaren
« Svar #5 skrivet: juli 26, 2025, 16:42:27:27 »
Ingen risk att blanda multiklor och snabbklor. De är ganska lika varandra. Men dessa två ska inte vara i direkt kontakt med chockkloret kalciumhypoklorit.
Dumt att använda multiklor och snabbklor i kombo.
Höjer din CYA mycket fort här. du säger 0,5? Gissar att du inte har någon desinfektion av ditt vatten?
Gör som tidigare skrev, kolla din CYA-nivå.
Verklig klorhalt har att göra med CYA-nivån.
« Svar #6 skrivet: juli 26, 2025, 17:13:26:26 »
Det finns vissa länder som har kravet på dricksvatten att det innehåller 1-4 ppm fritt klor. I detta land pratar vi om en totalhalt av klor på 2 ppm.
Ska jag vara ärlig hade jag varit totalt orädd att bada i ett vatten med 10 ppm fritt klor.
Men sen blir det intressant för de som är känsliga för klor. pH har betydelse för hur mycket klorgas som bildas. Lägre pH dess mer klorgas. Högre obefintligt. Ligger man på ett pH över 7 så är mängden klorgas löst i vatten obefintligt.
