Var läcker det exakt ? om du byt slangen är de ju inte den som läcker , man brukar inte använda slang här utan pvc rör
svårt att förstå¨vad du menar när du skriver om slang, rör städpaket ... hur som helst om du hart en slang som på bilden o slangen är hel o du drar år klämman o det ändå läcker då måste det vara någon spricka i själva stosen där du klämmer åt ? har du skruvat åt tillräckligt hårt
Som sagt du är lite förvirrande. På bilden är där en slang. Du skriver rör. Var läcker det? Du måste väl se exakt var dropparna kommer i från..
En vanlig kemikalie för att täta läckor är flytande natriumsilikat. Panduro säljer detta. Kallas ibland för vattenglas.Häll i en dl av denna i ditt vatten och hoppas att det tätar läckan? Gjorde det själv förra veckan. Nu är systemet tätt igen.Backspola inom två dagar....efter denna tillsats.
