Författare Ämne: Pooldäck runt glasfiberpool - såga bort hela eller delar av kanten?  (läst 5627 gånger)
Utloggad Christer11
Jag bygger ett pooldäck runt vår glasfiberpool och vill helst att pooldäcket ska gå över poolen och inte ha någon sarg. Tidigare har det suttit trall skruvat i toppen av glasfibern som poolsarg.
Min första plan var ett ta bort den gamla och skruva dit en ny sarg på liknande sätt och lägga i nivå med resten av däcket. Pga risk med rörelse i däcket vill jag inte skruva fast däcket i glasfibern.
Men sen började jag gräva runt och såg att det bara är tomrum under kanten på glasfibern. Det fick mig att börja fundera på om jag kan kapa något i den?
Antingen bara den lilla utstickaren längst ner (se bilder nedan), för att kunna regla närmre kanten (punkt 1 på bilden nedan), eller om jag kan kapa bort hela kanten (punkt 2 på bilden) och sätta reglarna hela vägen in mot poolkanten?
Att kapa enligt punkt två hade löst alla mina problem, men riskerar jag att förstöra något om jag såger bort kanten? "Öppnar det upp" på något sätt så det kan spricka mer i glasfibern?
« Senast ändrad: juli 12, 2025, 14:08:48:48 av Christer11 »
Utloggad Plums
SV: Pooldäck runt glasfiberpool - såga bort hela eller delar av kanten?
« Svar #1 skrivet: juli 13, 2025, 00:59:34:34 »
Kragen på poolen har väl som funktion att stabilisera den när vattnet rör sig. Jag hade inte tagit bort den om jag var du.
Du kanske kan ha en upphöjd ram runt poolen om du inte vill skruva fast poolen i däcket? Annats tror jag nog däcket snarare kan hjälpa till att stödja poolen, och så stora rörelser lär det väl inte bli? Trä drar ju inte ihop sig i längdriktningen. Om du inte tror hela konstruktionen kommer sätta sig för att du bygger på mjuk mark förstås.
  • Antal inlägg: 5916
Om du skruvar en bred poolsarg på toppen av glasfibern så kan den väl gå ut så långt att den ligger ovanför trallen runt poolen?
Bygg upp hela trallgolvet så det ligger på samma höjd om du verkligen vill ha det så.
Du ska absolut inte kapa i glasfibern.
Jag skulle aldrig göra det i alla fall.
Skulle nog inte skruvat poolsargen i den heller...
Utloggad Christer11
Okej, det visste jag inte. Men det låter rimligt, så då låter jag den vara.
Tanken var att bygga så lite som möjligt på höjden (pga insyn till grannar etc.), och att få däck och sarg i samma nivå, så lågt som möjligt. Men du tror att det inte skulle vara några problem att fästa däcket i glasfibern? Kan inte även små rörelser göra så det sprickor?
Poolen är från ca 2008 och det har legat marksten runt om tidigare, så tror inte det kommer röra sig så mycket. Bygger däcket på plattor.
Utloggad Christer11
Ja, jag tror det skulle fungera med 145-trall, att den täcker hela plastkanten och går lite över trallen. Det var ett alternativ jag inte tänkt på tidigare, hade tänkt lägga det i nivå, vilket ju blir svårare.
Men att skruva fast en ny sarg enbart i glasfibern, på toppen, och inte fästa i däcket, det borde inte vara några problem med tanke på sprickor osv?
Nu är det ju redan skruvat i plasten en gång, så en gång till kanske inte gör det värre, men jag skulle personligen inte perforera gelcoten i onödan om det verkligen är en glasfiberpool.
Är det en PP-plastpool eller liknande blir det en annan sak.
Om vatten kan tränga in i dåligt plastmättat glasfiber så kan det skada poolen.
Jag är INTE expert på det där utan baserar bara mina uppfattningar på vad jag tidigare läst i forumet om böldpest och liknande på glasfiberpooler.
