Författare Ämne: Läcka i rör- lösning?  (läst 8269 gånger)
Utloggad Margaretha1968
« skrivet: juni 11, 2025, 19:27:04:04 »
När jag startade upp poolen så har det märkligt nog blivit ett hål i röret. Röret går från värmepumpen till ett annat rör som går till poolen. Tyvärr är hålet där det är räfflat så går väl inte med slangklämma? Måste jag byta hela röret eller finns annan lösning? Tack på förhand 😀
SV: Läcka i rör- lösning?
« Svar #1 skrivet: juni 11, 2025, 22:47:52:52 »
Svårt att förstå vad du menar du skriver rör men det är en slang på bilden , är det hål i slangen är det väl lättast att byta slangen ? hela röret ? svår att veta vad du menar när man inte ser hur det är kopplat , det finns förkjutna slangklämmor för slang med spiral vad det nu skulle hjälpa en trasig slang , annar kan man kapa slangen o skära bort hålet . ersätta den biten med eb bit pvc rör o 2 slangklämmor
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #2 skrivet: juni 12, 2025, 09:16:18:18 »
Laga inte ett rör som du inte kan svetsa eller löda så att det blir homogent.
Med andra ord byt röret så får du det bra annars är det bara en tidsfråga tills det börjar läcka igen. gör det ordentligt och du behöver bara göra den en gång.
« Svar #3 skrivet: juni 12, 2025, 09:32:53:53 »
slang på bilden dock
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #4 skrivet: juni 12, 2025, 13:35:44:44 »
Japp men oavsett skall det inte lagas utan bytas. Man lagar bara sånt som en akut lösning tills dess man gör det permanenta. I det här fallet har jag svårt att se att det är akut så då är det byta som gäller.
« Svar #5 skrivet: juni 12, 2025, 14:07:52:52 »
Är det slangen på bilden skall den bytas , men sen skriver man rör , är det PVC rör är det helt ok att laga , genom skarv o limma rören ,nu är det bara vi som skriver :) TS verkar ha somnat
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #6 skrivet: juni 13, 2025, 09:27:08:08 »
bilden visar att slangen läcker.
Om det hade varit pvc rör som du skrivet är det per definition inte en lagning då du tar bort den läckande delen så som du beskriver och det är korrekt att utföra det.
Att laga ett läckande pvc rör skulle vara att försöka limma över läckan, lägga silikon eller en gummibit och slangklämma.
