Författare Ämne: Dammsugning, frustration..  (läst 4718 gånger)
Utloggad bogani
« skrivet: juni 05, 2025, 16:01:53:53 »
Har precis kopplat in allt till poolen, kört igång cirkulationssytemet ett par dygn och allt lirar bra. Lite bökigt att starta pumpen då den står ovan vattenytan men har ändå fått häng på det.
Nästa steg blev att dammsuga botten då det blåst in en hel del sand i poolen under färdigställandet. Dammsugningen är dock otroligt frustrerande då det funkar att dammsuga någon minut eller två, sen tappar den sugförmågan. Backspolar jag filtret och startar filtreringen igen så får jag bra drag igen, men sen är det samma visa efter någon minut med dammsugaren inkopplad.
Jag har inte kunnat hitta någon läcka i dammsugarslangenslangen, sandfiltret i sig tappar inte trycket(snarare ökar lite) men det blir inget sug från skimmern efter den initial minuten med dammisen inkopplad.
Jag har 2st skimmers, spelar det någon roll vilken skimmer man ansluter till? Jag har testat både den bortre och den närmast pumpen. När jag ansluter dammsugaren så ser jag till att blockera den andra.
Detta sker alltså bara när jag kör dammsugaren. Kör jag vanlig filtrering så cirkulerar systemet obehindrat utan att tappa sug/tryck.
Några idéer?
SV: Dammsugning, frustration..
« Svar #1 skrivet: juni 05, 2025, 19:04:16:16 »
Har det aldrig fungerat ? så det är nystartat ? först tänker jag har du tömt slangen på luft ordentligt , vanligt misstag , om det fungerar ett tag innebär det att det fungerar längre om du inte suger smuts , dvs bara låter den suga utan att dammsuga botten ? om den fortsätter längre då lär det helt enkelt bero på att du får in smuts i filtret och då stiger trycket över filter , en slang bygger ganska mkt tryck så din pump kan vara för klen , suger du löv etc påverkar detta mkt , undvik det , ta med håv , eller gör som jag sedan 25 år tillbaka  dammsuger aldrig !! köp en robot som inte belastar filtret , problemet löst
Utloggad bogani
« Svar #2 skrivet: juni 05, 2025, 20:10:30:30 »
Poolen är uppstartad för första gången så det är första dammsugningen.
Hela slangen har varit nedsänkt i vattnet för att bli av med luften. Första gången gjorde jag inte det och då sög den ju luft så att hela systemet tappade trycket.
Kanske ska testa att ställa filtret på Waste när jag dammsuger sanden från botten. Det kanske överbelastar pumpen som du säger.
