Författare Ämne: snäpp in list på vägg vid gjuten pool överdel  (läst 5366 gånger)
Utloggad PgardPool
« skrivet: juni 04, 2025, 21:40:30:30 »
Någon som sett en bra snäpp in list eller har någon bra ide -  känns som det blir ett onödigt luftrum bakom linern en bit under listen innan vattentrycket trycker ut linern- se bild
SV: snäpp in list på vägg vid gjuten pool överdel
« Svar #1 skrivet: juni 05, 2025, 10:05:05:05 »
Ser det verkligen ut som i din bild?
I så fall skulle du dragit in "Betong" längst upp i bild så snap-in listen hamnar mer i liv med cellplasten.
Men, det verkar inte vara unikt med den där typen av list och luft bakom, se exempel tre i folkpools manual på sidan 8.
https://www.folkpool.se/download/18.4c5d182417f449f7db1a9d0c/1648622076690/Folkpool%20Manual%20Liner%20generell%202021.pdf
Utloggad PgardPool
« Svar #2 skrivet: juni 14, 2025, 08:40:20:20 »
Bra PDF, man borde lagt något i gjutformen som gjorde listen infälld, Folkpool har en annan list på samma sida som sitter ovan plywoodskivan istället för utanpå, då hade den blivit kanon. Nu får man nog bara gilla läget, det är trots allt en ganska vanlig linerlösning enligt poolfirmorna.
