Författare Ämne: HJÄLP! Problem med grundvatten...  (läst 16795 gånger)
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: HJÄLP! Problem med grundvatten...
« Svar #10 skrivet: juli 23, 2007, 23:06:08:08 »
Tar det lång tid innan vattnet hittar rätt väg. Alltså genom dräneringen och in i brunnen? Just nu så fyller gropen nytt vatten lika fort som dräneringen tar bort till brunnen. Har en dränk pump tillfälligt i brunnen.
Följ mitt bygge!
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #11 skrivet: juli 24, 2007, 00:27:14:14 »
Stänger jag av dränk pumpen så fylls brunnen upp 20 cm över inloppet för dräneringen. Det betyder att det rinner ut i gropen från dränerings brunnen om jag inte pumpar? Vad jag inte förstår är att vattenivån i gropen är 20 cm högre än dränerings röret i brunnen. När jag pumpar ut i brunnen så borde ju allt vatten i gropen försvinna men det gör det inte. Nu är det bara en liten rörstump som dränering och inte alla långa rör. Kan det ha någon betydelse?
Följ mitt bygge!
