Författare Ämne: Home assistant och BRILIX XHPFDPLUS 100 9kW R32  (läst 7486 gånger)
Utloggad Trollmann
« skrivet: maj 26, 2025, 21:51:29:29 »
Har efter vintern lyckats få in min pump som saknar wifi i home assistant via esphome. Pumpen kommunicerar med displayen via modbus. Genom att sätta en esp istället för display så tror enheten att displayen är kopplad och då kan man styra via home assistant. Det är flera saker som inte fungerar, men de mest basala och viktigaste fungerar, som on/off, mode och såklart temp inställningar. Sensorer läses av och jag har inte kodat av alla.
För mig är det viktigaste att kunna:
- stänga av pumpen när flödet inte finns
- av/på
- Ändra temp inställningen
Allt detta fungerar prima
https://www.lilygo.cc/products/t-can485
https://github.com/stefanh12/HA/blob/main/brilix-heat-pump.yaml
PP-pool 6*3*1,5 isolerad.
Dalas pooltak
