Författare Ämne: Filter verkar inte fungera  (läst 22782 gånger)
Utloggad Poolandvändaren
SV: Filter verkar inte fungera
« Svar #10 skrivet: maj 26, 2025, 17:50:26:26 »
Hej Stridis,
Vill påstå att du inte är allra minsta dum. Jag som kemist blev lurad här. Gjorde allt rätt då enligt regelboken. Första året bra vatten andra året blev panik.
Ingen berättade om CYA här?
Känn dig inte dum här? Jag har gjort mer fel här. Felet är normer från leverantör här enligt mig.
Gjorde själv som dig. Gjorde som leverantör sa. Funkade bra första året sen blev det katastrof?
Roger
« Svar #11 skrivet: maj 26, 2025, 18:03:57:57 »
Ett tips här?
Töm hela poolen på vatten. Har inget med CYA att göra. Men om du uppnått denna halt av CYA som du beskriver är din bakteriehalt mycket hög.
Roger
Utloggad Stridis2
  • Stad/land: Nordvästra Skåne
  • Antal inlägg: 82
« Svar #12 skrivet: juni 08, 2025, 16:21:31:31 »
Eftersom jag själv tycker hemskt illa om trådar som inte får ett avslut så får jag själv i alla fall försöka avsluta denna.
Att tömma poolen helt är ganska svårt, men jag körde med en bensindriven pump som tar 600 liter i minuten och körde ner så jag hade kanske 6 cm vatten kvar. Försökte skura väggarna och virvla upp snafset från botten så det mesta möjliga åkte med ut.
Sedan började det besvärliga, att fylla 36 kubik från egen brunn. Men jag riggade upp bensinpumpens sugslang så den hängde lite ovanför hydroforens bottenventil. Sedan var det bara att dra igång bensinpumpen. Med 52 (?) mm "brandslang" så flödade det ganska bra bort till poolen. Efter någon minut så hade jag tömt så mycket att pumpen sög luft. Bara stänga och vänta ett antal timmar innan nästa pumpsession. Oftast pumpade jag tre gånger om dagen, men ändå tog det närmare 14 dagar innan poolen var full, vilket inträffade i fredags.  :D
Jag har klorat under tiden, annars hade jag haft illgrönt vatten igen. Försökt fixa till kemin. Tror alkaniteten är på 97 ppm, pH 7,2 och kloret är runt 6,4 ppm. Ja, jag vet detta är högt, men bättre det än att få alltför stor tillväxt innan jag kunde starta reningsverket.
Det som är lite konstigt är att jag fortfarande har cya på 25 ppm, trots att jag numer bara använder chockklor som är specat kalciumhypoklorit. Detta är från Nitor.
I vilket fall som, just nu gå både reningsverket och värmepumpen. Vattnet är lite mjölkaktigt men hoppas filtret tar detta.
Tack för all hjälp och alla råd.
Hayward sandfilter
« Svar #13 skrivet: juni 08, 2025, 16:57:15:15 »
Det är väl l tålamod samt flock som gäller nu med täta backspolningar , när det gäller cya på 25 med helt nytt vatten , då måste du ifrågasätta om din testutrustning visar rätt ! lämna in i en poolbutik ?
Utloggad Stridis2
  • Antal inlägg: 82
« Svar #14 skrivet: juni 10, 2025, 18:28:05:05 »
Tog ett dopp i går kväll när det var lite halvskumt, till största delen för att lättare kunna manövrera dammsugaren. Var ganska mycket smolk på botten men vattnet såg klart ut i skymningsljuset. Temperaturen var uppe i 25 - 26 grader, och då har jag ändå inte kört VP:n när strömmen varit över 30 öre / kWh.  :D
Nyburjare: jag säger absolut inte att du har fel, men skulle inte en tänkbar teori gällande min Cya kunna vara följande:
Jag har öst i 7 kg chockklor som visat sig innehålla Cya, plus ett par klorpuckar. När jag tömde poolen kunde jag inte få ut allt. 6 cm vatten kvar betyder 5%. Kan denna mängd klor bygga upp en Cya på 500ppm och jag behåller 5% så stämmer matten. Är detta tänkbart?
Att själva mätaren skulle vara defekt känns långsökt eftersom den ger rimliga värden på de andra mätningarna. På t.ex. pH så har jag mätt på nytt brunnsvatten (och fått förväntat resultat), räknat på förväntat resultat av pH+ och mätt därefter och fått rimliga värden.
Då återstår själva tabletterna. Kan dessa bli för gamla? Det är original tabletter och jag har fått för mig att Scuba II är en hyfsad mätare?
Hayward sandfilter
Utloggad Plums
« Svar #15 skrivet: juni 10, 2025, 19:52:40:40 »
Tror noggrannheten på Scuban är ganska låg vad gäller cya. Prova gör en serie cya-tester och se.
« Svar #16 skrivet: juni 10, 2025, 21:26:24:24 »
Surt!
Ingen desinfektion alls nu.
Var nästan på väg att skicka ett filmklipp på andra orsaker varför grönt vatten.
Ett Tips här.
Har nämnt detta för några år sedans?
Din nollnivå för fritt klor?
7,5-%-metoden
Har du 100ppm CYA är din nollnivå för fritt klor 7,5 ppm.
Alltså då har du inget desinfektionsmedel alls.
Vidare om du vill behålla detta vatten enligt 100 ppm CYA så måste du hålla en halt av fritt klor över 7,5 ppm. Detta är mycket svårt att mäta.
« Svar #17 skrivet: juni 10, 2025, 21:31:14:14 »
Enligt tidigare erfarenheter på forumet verkar ditt testinstrument vara ganska dålig på att mäta CYA?
Pool-lab verkar vara bättre här?
« Svar #18 skrivet: juni 10, 2025, 21:33:57:57 »
Egen brunn och kanske järnhaltigt vatten?
https://play.hig.se/media/t/0_y45v5vxg
« Svar #19 skrivet: juni 10, 2025, 22:06:33:33 »
Passar på i denna tråd att ge en ursäkt till Plums postumt.
En av de som tidigare påtalade CYA hur det påverkar desinfektionen.
På den tiden var det ingen som trodde på att CYA påverkade desinfektionen.
Lustigt att detta varit känt sedans 70-talet?
Så mycket bra tidigare här Plums.....
« Senast ändrad: juni 10, 2025, 22:12:58:58 av Poolandvändaren »
