Författare Ämne: Filter verkar inte fungera  (läst 22781 gånger)
Utloggad Stridis2
  • Stad/land: Nordvästra Skåne
  • Antal inlägg: 82
« skrivet: maj 23, 2025, 12:48:01:01 »
Jag har en JF-pool på ca 36 kubik (7,6 * 4,5 m, 1,20 m vattendjup). Har haft den i snart 9 år. Har ett gammalt (20+ år) Hayway sandfilter på gissningsvis 45 kg. Bygde om rörsystemet förra våren, så allt har suttit ihop på samma sätt i en säsong. Plasttak som är på året om utom riktigt fina dagar när man badar.
Har egen brunn med något surt vatten. Dock ökar Ph-värdet när man klorerar så oftast får jag tillsätta lite Ph-, i princip aldrig Ph+.
Chock-klorerade i höstat och tömde ut några dm vatten. I våras kom algtillväxten igång mycket snabbare än jag hade förväntat mig så vattnet blev helt grönt. Kopplar ihop reningen, fyller vatten, chockklorerar och börjar cirkulera. Hände inget. Har tidigare fått tips från stor poolbutik att chocka med nästan 1 hg / kubik vatten, så jag öste i ca 3 kg klor! Fortfarande grönt. Har dock ingenting som ser ut som växter, allt som färgar är så smått att de inte syns som enskilda partiklar.
Ca 7,2 Ph. Vattnet har fortfarande för hög klorhalt för att kunna mäta med min Scuba II. Har tillsatt 5 dl Biltema flockmedel (skulle vara 1,8 - 3,6 enligt bruksen) för en vecka sedan. Vattnet ser fortfarande grönt ut och har inte blivit någonting klarare.
Eftersom jag har tak använder jag i princip bara chock-klor. Har använt 11 puckar under 9  år så jag tror inte jag har för hög Cya.
Jag har tidigare haft problem med brunt "damm" som lägger sig på botten där det har varit dålig cirkulation. Upplever det som det blev värre förra året. Kan det vara att filtret börjar bli dåligt? Att de små sandkornen har sköljts bort så bara de stora återstår? Ska man byta all sand i filtret (hur ofta i så fall)? Eller kan något gått itu med kranen eller fördelningsröret så vattnet inte går igenom sandbädden? Andra förslag på orsaker?
Ska jag tömma hela poolen och starta om från början? Om tre veckor ska vi ha stor studentfest här hemma och det vore trevligt om poolen ser ut som den ska och inte nenongrön.  ;D
Hayward sandfilter
SV: Filter verkar inte fungera
« Svar #1 skrivet: maj 23, 2025, 12:55:09:09 »
Vad har du eller fick du för klorvärde, det gröna borde dött ut
Utloggad Stridis2
  • Antal inlägg: 82
« Svar #2 skrivet: maj 23, 2025, 13:07:22:22 »
Jag mäter med en digital photometer, en Scuba II. Den mäter upp till 6 mg/liter klor, och den säger att klorvärdet är högre än detta. Färgen på mätvattnet antyder också detta så jag har ingen anledning att misstänka fel på mätaren.
Hayward sandfilter
« Svar #3 skrivet: maj 23, 2025, 13:55:53:53 »
hur länge har du låtit det verka . chocken
Utloggad Stridis2
  • Antal inlägg: 82
« Svar #4 skrivet: maj 23, 2025, 14:17:21:21 »
Oj, bra fråga. Vet inte riktigt, men två, tre veckor i alla fall. Det är nästan en vecka sedan jag hällde i flockmedel (söndags) och det var ett bra tag innan dess jag chockade. Det gröna blir varken mer eller mindre, och klorhalten är fortfarande hög. Därför tolkade jag det, kanske felaktigt, som att algerna var döda men filtret inte filtrerade bort föroreningarna.
Hayward sandfilter
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #5 skrivet: maj 23, 2025, 14:28:32:32 »
Okej du har bara använt chockklor säger du men frågan är vad för chockklor?
Teorin med sandfiltret tror jag faktiskt inte på utan jag tror mer på cya nivå då det är så grönt och du hållt så hög klor nivå så länge.
Kolla cyan, tror som sagt du har cya höjande chockklor och således klorblock tyvärr.
Sen om nu algerna är döda så kommer du behöva backspola ganska ofta men som sagt börja kolla din cya jag tror faktiskt det är där du har ditt problem
« Svar #6 skrivet: maj 23, 2025, 14:54:29:29 »
Exakt, filtret fyller ingen funktion på grönt vatten dvs levande växter ,  flockmedel påverkar inte , du måste först döda algerna , så troligen har du inte chockat tillräckligt  eller har du högt cya med blockering
Utloggad Stridis2
  • Antal inlägg: 82
« Svar #7 skrivet: maj 23, 2025, 18:00:15:15 »
Tyvärr måste jag ge er rätt, och nu har jag lärt mig något nytt. Jag hade fått för mig att chock-klor alltid var kalciumklorit, men tydligen inte. Hade kollat på förra klorsorten jag använde men inte på denna. Hittar inte ens något säkerhetsdatablad. Tillverkas (tillverkades?) av Bayrol.de. Bellaqua Schockchlor. Beställde 10 kg, har 4 kvar.
Mätte Cya:n. Mitt instrument mäter mellan 1 - 160 mg/l och det visade High. Gör en ny mätning med hälften poolvatten och hälften kranvatten, men en hel tablett till mätningen. Får då 125 mg/l. Jag bör alltså ligga på kanske 250 mg/l :(
Jaha, vad gör jag nu? Folkpools poolvårdsguide rekommenderade att man tömmer minst halva poolen. Vad rekommenderar ni? Tömma ur begriper jag att jag måste göra, men ska jag ta 50%, 75% eller 95%.
Hayward sandfilter
Utloggad Stridis2
  • Antal inlägg: 82
« Svar #8 skrivet: maj 23, 2025, 18:38:52:52 »
Jag är inte dum, jag har bara otur när jag tänker...  ;D
Insåg efter att jag postat mitt senaste inlägg att jag måste tömma så mycket det går. Hade jag tömt hälften hade jag fortfarande haft 125 mg/l cyanursyra kvar, tömmer jag 75% så är jag nere i 60 mg/l. Jag kan nog ganska lätt få bort 110 cm av 120, kanske till och med 115 cm. Det betyder 8% gammalt poolvatten kvar vilket borde betyda 20 mg/ml Cya.
Pumpen står och går nu för att tömma. Men det kommer att ta lite tid att fylla upp 36 kubikmeter vatten ur egen brunn.  :-\
Hayward sandfilter
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #9 skrivet: maj 26, 2025, 08:44:02:02 »
Tråkigt läge men man lär sig av misstagen.
Sen när du fyllt upp igen kan jag rekommendera klorpuckar för inomhuspool sen från tex poolklubben.
Köpte det själv innan jag skaffade mig automatiken, dom tillför ingen cya men du kommer att få reglera med pH- då dom hörjer pH något.
