Författare Ämne: Får inte rätt på kemin, nybörjarfrågor!  (läst 11522 gånger)
Utloggad kyotoprotokollet
« skrivet: maj 23, 2025, 11:00:35:35 »
Vi köpte ett hus i februari och med det kom ett Swimspa (Artesian Tidalfit). Jag känner att jag inte riktigt får rätt på kemin.
Jag har en mätare som mäter PH och klorhalt. Vid första mätning var både klorhalt och PH för höga. Jag köpte PH- och med det kom PH ner till en normal nivå. Jag vet dock inte hur jag ska få ned klorhalten som är för hög? Jag har läst att man bara kan låta det vara, och inte addera mer klor - så kommer klorhalten automatiskt att minska, men det verkar inte som att den gör det. Nu har jag avstått från att ha i klor i nästan två månader och vid mätning är klorhalten fortfarande alldeles för hög. Hur kan det vara så?
Jag skulle kunna tömma vattnet och börja om - det ska man ju ändå göra 2-3 gånger om året om jag förstår det rätt. Dock ska man väl inte tömma ut vatten på gräsmattan om klorhalten är så hög? Vad jag förstår det som ska man få ned klorhalten först så man inte skadar gräs och växter. Men jag lyckas helt enkelt inte med det!
Vad ska man göra?  :'(
Utloggad Poolandvändaren
SV: Får inte rätt på kemin, nybörjarfrågor!
« Svar #1 skrivet: maj 23, 2025, 11:25:14:14 »
I det vattnet hade jag badat i utan bekymmer.
MVH
Roger
« Svar #2 skrivet: maj 23, 2025, 11:29:39:39 »
Vill man sänka klorhalten finns antiklor som tar bort det fria kloret. Enklare att öppna locket och utsätta badet för solens uv-strålning. Då går det fort. Gissar att du inte haft hög temperatur på badet. Under 10 grader är kloret ganska stabilt och inte sönderfaller. Högre temperatur och kloret sönderfaller fort.
MVH
Roger
« Svar #3 skrivet: maj 23, 2025, 15:17:40:40 »
Klorhalten är ju 3+, kanske långt över vem vet. Iaf tolkar jag det som det. Är inte 3+ för mkt för bad?
Jag har testat ha locket öppet några dagar, men det verkar inte påverkat klorhalten nämnvärt. Det stämmer att jag inte haft så hög temp, ca 15 grader. Vet inte om det också är för lite för att det ska sönderfalla snabbt.
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #4 skrivet: maj 23, 2025, 15:39:33:33 »
Hur gammalt är vattnet i badet?
Med tanke på att det bara är ett spa bad och inte så mycket vatten skulle jag tömma och börja om, om du inte får värdet med öppet lock
« Svar #5 skrivet: maj 23, 2025, 15:49:00:00 »
Påstår fortfarande att ditt vatten inte är något problem att bada i. Det jag såg på ditt Biltemakit och färger är inget problem här. Att byta vatten är en lösning om inget annat fungerar. Inom en snar framtid blir det inte så enkelt som att bara byta vatten. Håller inte med Onejl här. Höj värmen och bada så Kommer ditt klor förbrukas mycket fort. Har du barn så går det här med kloret mycket fortare.
MVH
Roger
Ps.
Byta vatten kommer snart bli svårt angående bad.
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #6 skrivet: maj 23, 2025, 15:57:07:07 »
Jag håller med dig i stort Roger, det enda jag tänker här är att vi vet inte hur gammalt vattnet är och vad tidigare ägare gjort med badet om vattnet inte är bytt efter.
därför kommentaren att blir det inte bättre så byt vatten istället för att laborera med för mycket kem. är ofta en snabbare och enklare lösning att börja från noll så man vet förutsättningarna på vattnet.
Men absolut ska man vara försiktig med förbrukning av vatten.
« Svar #7 skrivet: maj 23, 2025, 16:03:25:25 »
Så här tänker jag?
Två parametrar. Allt blir lätt då. Klor och pH.
Inget annat att titta på. Om vattnet blir grumligt och luktar illa skulle jag rekommendera att byta vatten.
Enligt mig inga konstiga värden här. Lite hög klorhalt? Kanske? men om det är spaklor/diklor osv. är verkligheten mycket lägre.
Roger
