Författare Ämne: Varför är pH så högt?  (läst 5319 gånger)
Utloggad jool08
« skrivet: maj 15, 2025, 18:44:26:26 »
Hej! Hjälp mig förstå varför pH är så högt. Tredje säsongen med pool och inte haft några stora problem med pH, snarare lite lågt första säsongen.
Hade ganska lite vatten i poolen över vintern och det fanns algväxt på botten när vi öppnade poolen förra veckan. Fyllde på vatten och skulle säga att 75 % av poolens vatten är nytt kranvatten (och 25 % är övervintrat med algväxt). Förutom botten såg allt bra ut och enligt rekommendation hade jag i chockklor för några dagar sedan, inga jättemängder med kanske cirka 300 g (enligt doseringstabell men något reducerat).
Dagen efter var poolen väldigt grumlig och jag trodde att det var tecken på att kloret "jobbade", tre dagar senare gjorde jag igår en mätning (med poollab) och fick klor 0,5, pH 8,39 och alkalinitet 60. Har sökt lite efter trådar om högt pH och detta verkar ligga högre än de allra flesta.
Köpte pulver för att sänka pH. Enligt doseringstabell skulle jag behöva 3 kg för att komma ner till omkring 7,4 men det stod att man skulle vara försiktig då pH kan vända snabbt vid låg alkalinitet. Jag mätte inte exakt men hade nog i drygt 0,5 kg. Trodde inte att det skulle räcka för att normalisera värdet men trodde att jag skulle komma en bit i rätt riktning. Men nu idag är pH snarare ännu högre, jag får "over range" på mätaren vilket betyder över 8,4.
Hur tusan kunde det bli såhär? Vad är det som driver pH-stegringen? Det är ju till stor del fräscht kranvatten med en måttlig mängd klor i. Hur extremt är det att pH är över 8,4? Vad skulle ni göra i detta läge?
SV: Varför är pH så högt?
« Svar #1 skrivet: maj 15, 2025, 18:56:30:30 »
Vad är det för slags klor du hällt i ? Om du använt natriumhypoklorit (flytande klor) så är denna alltid basisk, d.v.s. höjer pH-värdet. Detta beror på att man vid tillverkningen får med sig rester av natriumhydroxid ("kaustik soda") som är mycket starkt basiskt. Eftersom det handlar om rester från tillverkningen så kan mängden natriumhydroxif (NaOH) som följer med variera ganska mycket, en batch kan ha lite mera än en annan.
Utloggad jool08
« Svar #2 skrivet: maj 15, 2025, 19:16:29:29 »
Hej! Nej, det är chockklor granulat, visserligen från två fabrikat, hade lite kvar i en burk från förra året och köpte ny i annan butik i år.
« Svar #3 skrivet: maj 15, 2025, 23:32:27:27 »
Har du kollat vad kloret innehåller ? Det skall ju stå på förpackningen. Ni har möjligen inte använt kaustik soda för att rensa rör eller liknande ? Propplösare av olika slag kan innehålla den kemikalien.
Vi kör vår pool med automatik och då är det ju normalt alltid flytande klor sm gäller. pH stiger då konstant men man tillsätter saltsyra för att hålla nere pH. Både pH och Redox mäts automatiskt och systemet pumpar n vad som behövs.Redox blir ett mått på klorvärdet och är lättare att mäta än fritt klor.
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #4 skrivet: maj 16, 2025, 07:34:30:30 »
Tror du kan få en bra ledtråd om du börjar med att kolla pH på vattnet som du tillfört.
Mitt kommunala dricksvatten är 8,4 så om du fyller upp nästan hela poolen med det får du ju räkna med att du har högt pH att börja med.
Som jag tolkar din beskrivning har du dessutom startat din pool i fel ordning. börja alltid med att se till att du har rätt pH, sen kör du klor.
Kloret i sig funkar dessutom mycket bättre när det är lägre.
Så tipset nu är ta ett steg tillbaka, börja med att justera pH, låte kemikalierna jobba och låt det ta tid. när pH är bra häller du i chockklor försök ligga på minst 5ppm. sen borstar du väggar och golv så har du hjälpper kloret, sen får du inte glömma att backspola så att du rensar ut allt skit från poolen.
Gör du detta ska du se att det ganska snart kommer att lösa sig :)
Kör du sen puckar under säsongen så kommer dom att sänka ditt pH hela tiden så när du fyller på vatten från det kommunala och använder puckar får du en balans antagligen, tänk bara på att du bygger upp cya hela tiden.
Utloggad jool08
« Svar #5 skrivet: maj 16, 2025, 13:52:52:52 »
Tack fö era svar!
Det klor jag har haft i är kalciumhypoklorit, vilket eventuellt kan höja pH lite vad jag förstår.
Jag tror att det ligger mycket sanning i svaret om kranvattnet. Det står på kommunens hemsida att pH kan variera upp till 8,7. Troligen har jag haft otur i år och fått vatten med högre pH än tidigare och sen gjorde kloreringen hade det höjdes ytterligare ett snäpp. Dessutom lärde jag mig något nytt. Jag har tidigare kontrollerat pH väldigt sporadiskt och fokuserat på kloret, men tipset om att först reglera pH och sedan klor tar jag med mig till nästa år.
Jag tycker dock att det låter vansinnigt mycket att hälla i 3 kg av det där pH-sänkande pulvret, men kanske behövs då det jag hällde i för några dagar inte verkade ha någon effekt alls.
Utloggad jool08
« Svar #6 skrivet: maj 18, 2025, 19:19:27:27 »
Känns som att det går åt rätt håll. Hällde i ungefär 1 kg pH-minus och fick god effekt av det, pH sjönk till 7,2. Nu har jag haft i klor och sopade ordentligt på botten igår.
Nu har jag pH 7,2, alkalinitet 65 och klor 7,5. Vattnet är dock fortfarande grumligt/mjölkigt, kan inte mer än ana botten. Är det något mer att göra eller bara invänta effekt av klor och att det ska sjunka till badbara nivåer under de närmaste dagarna? Men även om värdarna blir bra känns det inte så lustigt att bada i ett vatten som inte ser klart ut.
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #7 skrivet: maj 19, 2025, 07:23:42:42 »
Vänta någon dag tills klorvärdet gått ned.
Har du fortfarande grumligt vatten men bra pH och klor så får du flocka så du klumpar ihop det grumliga som antagligen inte filtret tar.
Skulle gissa på att det är kalk rester, glöm inte att backspola oxå för att bli av med skräpet
