Författare Ämne: Träsarg på Thermopool  (läst 3309 gånger)
Utloggad Mbman
« skrivet: april 28, 2025, 17:54:12:12 »
Sitter och funderar lite på om jag ska ha en träsarg istället för en stensarg på den Thermopool som jag bygger. Har då utan framgång försökt hitta tydliga beskrivningar på hur man bäst monterar en sådan. Det finns ju lite olika bredder och höjder på virke man kan använda, men tänker kanske en furusarg på 34x145 som livar med altangolvet.
Det jag funderar kring är dock om utskicket på drygt 2 cm plus att man har 5 cm frigolit inåt poolen kommer göra att sargen blir vinglig? Känns ju inte som frigoliten ger så mycket stöd direkt. Jag ska ha platssvetsad liner så blir ingen snap-in list längst ut (vet inte exakt hur svetsaren tänker sig att fästa Linern högst upp vid kanten faktiskt).
Någon som har monterat en stabil träsarg och har lite tips att dela med sig av?
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Träsarg på Thermopool
« Svar #1 skrivet: april 29, 2025, 10:15:17:17 »
34*145 kan nog bli lite för tunnt. kupar sig lättare.
jag har linerlist så jag gjorde lite annorlunda men du kan använda samma princip.
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=14932.msg110954#msg110954
Utloggad Mbman
« Svar #2 skrivet: april 29, 2025, 12:27:32:32 »
Tack för svar! Ser supersnyggt ut hos dig verkligen. Kommer nog kika i tråden mer för att få inspiration till teknikrum/utedusch också ser jag :)
Några frågor om träsargen:
1. Har du rundat av kanten som vetter mot vattnet något? En vanlig 45x220 regel är väl något skarp/vass kan jag tänka mig. Men kanske kan man bara sandpappra lite för att runda av.
2. Vad använde du för skruvar för att fästa träsargen i betongen/poolväggen? Finns några som gör att man slipper förborra? Ungefär hur placerade du skruvarna?
3. Har du något mellan träsargen och betongen/poolväggen, eller ligger sargen direkt mot betongen?
4. Hur upplever du att sargen hållt över tid? Det är min oro med träsarg, att man ska behöva byta jätteofta. Detta blir lite extra krånligt hos mig då skenan till pooltaket kommer behöva fästas i sargen.
5. Sitter träsargen "stabilt" när den monteras som du gjort? Tänker framförallt på om det finns någon risk att den vippar om något ställer sig på kanten nära vattnet där den har lite sämre stöd.
Ber om ursäkt för alla frågor, men är otroligt tacksam för all input man kan få.
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #3 skrivet: april 29, 2025, 15:43:44:44 »
Övre hörnet har jag inte rundat av då en tryckad 45*220 är ganska rund och fin. däremot ytterhörnet ned mot vettnen/listen har jag rundat av så den är len och fin att ta i
Jag har 75mm rostfri syrafast stkruv med försänkt lite större skalle. tänkte att ska den ändå synas kan man försöke lyfta fram det som en designdetalj. Jag förborrade eftersom jag endast skruvat i betongen. frigoliten fäster det inte i
Nej jag har inget emellan, trät ligger direkt på blocket (5cmfrigolit-15cm betong- 5cm frigolit
tycker det har hållt väldigt bra. största sektionen av taket väger en hel del så där hjulen är när taket är helt stängt har gjort att det blivit små gropar då trät är mjukt men i övrigt har det hållt fint.
Sargen sitter som berget, se bara till att skruva en bit in i betongen så att den inte spricker på kanten.
Jag har min skena till taken nedfräst i ena sargen på långsidan på gott och ont, trä rör på sig så över säsongen kan man märka ligt på hur taket rullar men inga problem.
Hade jag kört på 34mm som jag tittade på från början hade det blivit väldigt tunnt där jag fräste ur för skenan och jag är tveksam till om det hade hållt. nu med min 45mm så är det stabilt som sagt och man kan stå längst ut på kanten utan att sargen rör sig.
Utloggad Mbman
« Svar #4 skrivet: april 29, 2025, 18:29:33:33 »
Stort tack för de bra svaren, nu tror jag att jag kommer köra på denna lösning! Förbehåller mig att eventuellt återkomma om jag kommer på fler frågor. :)
