Författare Ämne: Uppgraderar till limmade PVC rör.  (läst 10962 gånger)
Utloggad ARJU
« skrivet: april 13, 2025, 18:55:25:25 »
Har haft ett virrvarr av för långa och inte sällan läckande slangar sedan jag skaffade min första intex pool kring 2012. Har uppgraderat både villan och poolen sedan dess, men att ägna rördragning och kopplingar någon vidare kärlek har liksom aldrig prioriterats, det har varit viktigare att göra en riktig grund med isolering, eller skaffa ett bättre reningsverk, eller bygga tralldäck sedan byta ut den läckande poolen eller många andra saker...
Men så i höstas var jag lite sen med att plocka in reningsverket! Slangarna frös och blev till skrot (egentligen bara en slang), så prio 1 i år är att göra en permanent lösning.
Började med att lägga ut delarna ungefär som jag tror de borde sitta och försöka visualisera rördragningen, flyttade runt pump, värmare och sandfiltret i stort sett hela lördagen. Beslutade till slut att ingenting ska byta plats utan stå som det alltid gjort  ;D
När jag ställde upp poolen råkade jag ställa utloppet förskjutet "ett steg" i förhållande till trädäcket alltså inte vinkelrätt, något jag förbannar idag och än värre kommer det bli, men mer om det senare...
Än är allt bara torr-monterat, planerar att limma under veckan så jag kan starta cirkulationen till påskhelgen.
Synpunkter på förbättringar mottages med tacksamhet.
Utloggad ARJU
SV: Uppgraderar till limmade PVC rör.
« Svar #1 skrivet: april 13, 2025, 19:03:20:20 »
Just ja, har haft pumpen stående både på trädäcket och under i olika iterationer.
Regelverket tillåter inte en vettig rördragning så som det ser ut nu, men jag vill inte ha pumpen på däcket då det blir mycket stomljud när man sitter i andra änden och försöker slappa. Sågade därmed upp golvet och ställde pumpen på plattor på marken.
I nästa version gjuter jag en klack under eller något åt det hållet.
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #2 skrivet: april 14, 2025, 09:36:13:13 »
Ser väl typ 3 ställen där du borde kunna använda dig av långa 90°-böjar istället för korta.
Annars ser det helt OK ut kan jag tycka.
Det som möjligen skulle kunna ge lite bättre flöde vore väl om du knuffade efter värmepumpen en bit så att utloppet ligger helt i linje med inloppet i poolen, en T-koppling direkt på ledningen för inloppet (före ventilen) och så att du kommer med vattnet som går i bypass just ovanför golvet, men en lång böj uppåt, och in i T-kopplingen före inloppet i poolen, samma T som du ansluter värmepumpen till.
Utloggad ARJU
« Svar #3 skrivet: april 14, 2025, 17:54:15:15 »
Ja, fasen, kan nog byta 4 eller 5 90 graders till långa/mjuka...
Kommer dock inte flytta på värmepumpen av lite olika anledningar, delvis är jag inte säker på att jag förstår.
Kommer nog skicka iväg en beställning på nya mjuka böjar och be en stilla bön de kommer fram innan helgen.
Jag vill montera tempgivare för att bättre kunna justera in flödet optimalt för värmepumpen.
När man läser om lämplig temperaturskillnad, så är det växlingen över pumpen man är intresserad av att justera mot, inte i utloppet där även bypassen påverkar, eller hur?
« Senast ändrad: april 17, 2025, 00:50:42:42 av ARJU »
Utloggad ARJU
« Svar #4 skrivet: april 17, 2025, 00:56:16:16 »
Japp, det gick relativt smidigt.
Pillrigt att få till men till slut så linjerar allt, nu är dock första böjarna på limning, hoppas det gäller tätt!
Lite sur på mig själv att jag inte köpte en mjuk 45a också, men den verkar inte vara så vanligt förekommande i butikerna.
« Svar #5 skrivet: april 17, 2025, 07:53:37:37 »
Snyggt!  O0
Det där kommer du nog inte ångra.
Utloggad ARJU
« Svar #6 skrivet: april 17, 2025, 22:00:02:02 »
Nej verkligen inte, tvärt om hade jag stört mig något otroligt om jag hade försökt strunta i att byta efter att jag insåg misstaget. Det gick inte att bortse ifrån ;D
Tror även jag förstår hur du menade med att flytta pumpen, men det går nog inte, det är för kort avstånd mellan pumpens anslutningar för att få plats en en kulventil.
Potentiellt skulle det gå att lösa men med fler 45graders vilket sannolikt skulle sluta i en nollsummespel flödesmässigt, något plus på kompaktare dragning, men jag ska bygga en trapp över  så det är ände inget som behöver ytoptimeras.
Utloggad hamph
  • Småländsk hallänning
  • Stad/land: Rolfstorp
  • Antal inlägg: 10
  • Vann en stålpool på auktion..
« Svar #7 skrivet: september 02, 2025, 10:41:06:06 »
Snyggt!
Allt blir så mycket mer proffsigt med riktiga rör :)
