Författare Ämne: Hur koppla in poolvärmepump?  (läst 5886 gånger)
Utloggad ThomasX
« skrivet: mars 14, 2025, 21:56:17:17 »
Hejsan
Vi har haft en ovanmarkspool på 20 m3 i några år nu och den är mycket uppskattad, så jag tänkte komplettera den med en värmepump.
Det jag funderar lite över är inkopplingen mellan poolen, vattenpumpen och värmepumpen. Använder man några särskilda slangar? Isolerade slangar? Jag antar att man kopplar från pool till vattenpump/filterpump och därifrån till värmepumpen och sedan tillbaka till poolen?
Tänker mig en motsvarande Folkpools Heatforce Plus 73, men beställer nog från Tyskland eftersom det blir halva priset då.
SV: Hur koppla in poolvärmepump?
« Svar #1 skrivet: mars 16, 2025, 10:33:07:07 »
Jo, de brukar kopplas in efter filtret, ofta med en bypass så man kan justera in ett delflöde som går via värmepumpen.
Skulle gissa att det följer med insruktioner.
Tror det är ovanligt med isolerade slangar, men det går förstås göra så, lite energi kanske man kan spara.
den här typen av slang är rätt vanligt att man använder: https://www.svenskapoolspa.se/produkt/slang-pvc-50-mm-x-25-m/?utm_source=Google%20Shopping&utm_campaign=Google%20Ads%20-%20Alla%20produkter&utm_medium=cpc&utm_term=13378&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw7dm-BhCoARIsALFk4v_CujW4GYeKOOpoTgRAlNzGpFJzief-62wPFwt3k2HkjX74iw-xq8MaAs6nEALw_wcB
