Författare Ämne: SPA typ Lazy SPA till huset i Spanien, erfarenheter?  (läst 10760 gånger)
  • Antal inlägg: 5910
« skrivet: mars 13, 2025, 10:01:45:45 »
Ska nog köpa ett sånt där billigt uppblåsbart spa-bad till huset i Spanien när vi åker ned i slutet av April och underar vilka era erfarenheter er, ni som har dem?
Har kikat på typ dessa som är fyrkantiga och rymmer fler än 4 personer: https://www.leroymerlin.es/productos/spa-octagonal-hinchable-netspa-plata-5-6-personas-195x70cm-850l-liner-exterior-pvc-laminado-blanco-perla-80175995.html
Exemplet visar det billigaste, men det finns ju de som kostar typ 3000 kr till, kanske bättre att inte gå på det absolut billigaste?
« Senast ändrad: mars 13, 2025, 10:06:48:48 av Rickard »
Utloggad Poolandvändaren
SV: SPA typ Lazy SPA till huset i Spanien, erfarenheter?
« Svar #1 skrivet: mars 13, 2025, 16:23:49:49 »
Hej Rickard,
Gör det lätt för dig här?
Kör 1-2 dl klorin vid eller efter bad och sänk pH vid behov.
Har funkat klockrent för mina bekanta här med detta märke som du nämner.
Klorin är inte ekonomiskt för en pool. Kanske för ett spabad?
« Svar #2 skrivet: mars 14, 2025, 07:53:25:25 »
Har ingen koll på hur man normalt klorerar de där SPA-baden, men har försökt hitta klorin i affärerna där nere för att bleka sängkläder, men tycker det är svårt att hitta ren klorin, allt där nere är parfymerat och trögflytande, och det vill man ju inte sätta i badvattnet.
Kanske får kolla hos någon pool/spa-butik om de har något "rent" flytande klor att sälja, för nog vore det lindrigt.
« Svar #3 skrivet: mars 15, 2025, 15:53:04:04 »
Hej Rickard,
Du hittar nog rätt här. Att det ska vara så omöjligt att hitta vanligt klorin? Utspädd natriumhypoklorit som ligger under 5 massprocent? Utan något doftande?
Hållbarheten ökar då utan att kloret sönderfaller.
I ett spabad vill du inte ha kalciumhypoklorit som kan orsaka kalk i värmaren.
Spaklor/diklor eller triklor och du måste byta vatten ofta för att ha desinfektion.
Kan vara så att tillverkare kanske bara godkänner spaklor för garantin? Mildare mot metaller i ett bad.
Kanske billig metall i vissa bad?
Sen som du vet är att diklor och triklor ökar mängden CYA som försämrar desinfektionen. Men det är inte allt här?
Vid chock med klor så måste man ta hänsyn till halten CYA. Tex. Det som många kallar klorblockering med 100 ppm CYA är ingen blockering.
Tex. Du har bundet klor som du vill chocka bort efter bad på 1ppm.
Detta kräver då att du höjer din klorhalt motsvarande 10 ppm. Men om du har 100 ppm CYA måste du lägga till 7,5 ppm Klor.
I många pooler krävs cya för att inte behöva tillsätta klor som en galning.
Finns mycket mer att berätta om här.
MVH
Roger
« Svar #4 skrivet: mars 16, 2025, 10:27:49:49 »
Det där badet kommer ju få nytt vatten varje gång vi kommer ned, så det är bara i drift 5-6 veckor i stöten, borde inte hinna bli något problem med CYA på den tiden.
« Svar #5 skrivet: april 30, 2025, 07:52:22:22 »
Problem i paradiset.
Nya SPA-badet bullrar så det stör var vi än befinner oss på gården.
Ska det verkligen vara så?
Funderar på att ta pumpen med mig tillbaks till försäljaren och klaga, men det känns ju osäkert om de ens vill testa köra pumpen utan vatten?
Vad tror ni.
OM det inte är fel på pumpen så måste vi bygga in hela pumplådan i ett ljudisolerat hus av något slag, för jag misstänker att även grannarna kommer att störas av ljudet annars.
