Författare Ämne: Rengöra lameller  (läst 10653 gånger)
Utloggad dfjoasdf
Rengöra lameller
« skrivet: oktober 12, 2024, 22:34:33:33 »
Jag undrar om någon har lite tips på hur man rengör mellan lameller på ett pool täcke?
Varma somrar så blir det alltid tillslut alger mellan lamellerna (eftersom det är dåligt flöde där). Min lösning hittills har varit att rulla upp 5 lameller, högtryckstvätta mellan varje, sen repetera. Det funkar ok men får aldrig bort allt. Har lekt med tanken att man skulle använda pool vatten (med riklig mängd klor) kopplat till högtryckstvätten och den görs samma procedur (och hoppas kloret som sprutas mellan dödar resterande). Sen är ju frågan hur glad tvätten blir av att få in klor.
SV: Rengöra lameller
« Svar #1 skrivet: oktober 14, 2024, 07:19:46:46 »
En bild säger mer än 1000 ord...
Men jag utgår från att det är denna typ av pooltäcke du har?
Om materialet tål klor i högre halter så år det förstås effektivt för att få död på algerna, annars fungerar ju ättika bra på alger också.
Ska du få det där bra utan att få ned en massa klor, ättika eller alger i vattnet så bör nog jobbet göras med lamelltäcket avplockat så du kan både behandla det med något som tar död på algerna, utan att skada plasten, och dessutom tror jag nog att det kan behövas en mekanisk rengöring.
Du vet, bilen blir ju aldrig riktigt ren bara av en högtryckstvätt.
Samma sak med pooltäcket.
Jag skulle nog fråga leverantören av lamelltäcket om det tål olika typer av kemikalier som du skulle kunna täknas använda, eller om de har någon specifik rekommendation, eller kanske t.o.m en produkt de säljer för ändamålet.
Utloggad dfjoasdf
« Svar #2 skrivet: oktober 14, 2024, 23:44:05:05 »
Tack! Det stämmer. Detta är exakt modell
https://poolstore.se/wp-content/uploads/2022/03/Manual-Walu-Roll-Jr-GOLD.pdf
Enligt tillverkaren rekommenderas max 2ppm klor när den ligger i vattnet (vilket känns rätt lågt tilltaget). Jag tänkte att den nivån är skonsam nog att jag kan rengöra skyddet med det. Frågan är då om högtryckstvätten gillar klor..
Manuell rengöring med borste är nog för tidskrävande. Tillverkaren rekommenderar högtryckstvätt, men inget om kemikalier.
Kan inte ta upp skyddet för att rengöra (finns ej plats). Utan jag kan antingen rengöra det i poolen eller upprullat.
« Svar #3 skrivet: oktober 15, 2024, 08:53:06:06 »
gränsvärdet för klor i dricksvatten är 0.5 ppm, så det skulle förvåna mig om det skulle vara nåt problem för högtrycktvätten.
Problemet är nog mer att du inte får bort alla alger med högtryck, jag tror du måste skrubba, eller vara OK med att det blir grönt lite snabbare för att du inte fått bort precis allt med högtryck.
Sen kommer det förstås bli grönt även om du får det helt rent också, men kanske inte lika snabbt.
At det blir grönt beror på att kloret på ovansidan (när det används normalt) snabbt försvinner av solens UV-strålar, och värmen och solen gör att alger och sånt kan blomma snabbt när förutsättningarna är rätt.
Utloggad dfjoasdf
« Svar #4 skrivet: oktober 15, 2024, 15:17:16:16 »
Tack, låter rimligt.
Jag brukar kanske inte vara så försiktig med tvätten. Brukar sätta munstycken direkt mellan två lameller och sen följa hela vägen, då skjuts typ 80% bort. Men jag hoppas det lilla som är kvar försvinner av klor.
« Senast ändrad: oktober 15, 2024, 15:22:07:07 av dfjoasdf »
Utloggad dfjoasdf
« Svar #5 skrivet: oktober 15, 2024, 15:21:47:47 »
Viktiga för mig är att det är en någorlunda hållbar aktivitet. Om man ska göra det 2-3 gånger per år.
Utloggad dfjoasdf
« Svar #6 skrivet: oktober 17, 2024, 22:05:39:39 »
Provade med högtryckstvätten nu, fungerade bra att koppla till poolvattnet. Får se om det dödar mer.
