Författare Ämne: Läcka i PP pool  (läst 18782 gånger)
Utloggad Mackan.E
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 8
Läcka i PP pool
« skrivet: oktober 04, 2024, 22:25:05:05 »
Upptäckte att poolpumpen lät som fan när jag kom hem för någon dag sedan. Sprang in i poolrummet snabbt och stängde av. Tänkte att det var något stopp pga barr/löv/skit/boll… men nej, vattnet hade sjunkit! Hade fyllt på bara någon dag innan.
Dvs det måste läcka någonstans.
Fotade vattennivån och tänkte att det stannar väl precis under skimmern. Men nej. Stannar väl under inloppen. Men nej. Stannar väl under lamporna. Nej…
Så nu fortsätter det sjunka. Några cm per dygn. Är nu bara ca 40cm djupt.
Har vadat ut och testat att spruta karamellfärg vid kanter/lister/trapp, men kan inte se något tydligt ”utsug”…
HUR FAN SKA JAG HITTA HÅLET?
Snart är det inget vatten kvar i poolen….
Tips?
Råd?
(Att jag upptäckte det dagen efter att vi sålt huset är ju också…. Kul!)
« Senast ändrad: januari 29, 2025, 23:52:24:24 av Mackan.E »
SV: Läcka i PP pool
« Svar #1 skrivet: oktober 06, 2024, 18:07:25:25 »
Det lär ju sluta när nivån när stället som det läcker på, men du kanske inte kan vänta på det?
Om det är en spricka eller ett hål borde det ju gå hitta med hjälp av ögonen kan jag tycka, det är ju ändå en begränsad yta att leta på.
Jag skulle nog kika mest kring trappen.
Har du några bilder på hur poolen ser ut?
Utloggad kwhalp
SV: Läcka i PP pool
« Svar #2 skrivet: oktober 06, 2024, 20:48:40:40 »
Upptäckte att poolpumpen lät som fan när jag kom hem för någon vecka sedan. Sprang in i poolrummet snabbt och stängde av. Tänkte att det var något stopp pga barr/löv/skit/boll… men nej, vattnet hade sjunkit! Hade fyllt på bara någon dag innan.
Tips?
Råd?
Har någon besiktningsman-/besiktningskvinna/hustittare varit och pillat med nåt?  <hmm>
SV: Läcka i PP pool
« Svar #3 skrivet: oktober 09, 2024, 08:22:21:21 »
Plastskivorna i en PP-pool brukar vara ihopsvetsade med varmluft. Det kan ha spruckit i någon "svetsfog". Det finns minst en tråd om det problemet här på forumet. Det är ganska enkelt att laga men man behöver investera i en varmluftsblås med bra temperaturstyrning och hitta svetstråd i matchande typ av plast. Jag har aldrig svetsat PP eller ens sett en sån pool annat än på bild men jag har svetsat matta i ett badrum. Då hyrde jag varmluftsverktyget hos en butik som sålde färg och mattor. När man har rätt temperatur på varmluften så är det väldigt enkelt att svetsa plast.
Finns det bottenavlopp eller någon annan armatur där det slutar läcka så är ju det möjliga felkällor. Har man bottenavlopp så kan "spindelpackningen" i sandfiltrets centralventil vara orsaken till att vatten försvinner ur poolen.
Utloggad Mackan.E
  • Antal inlägg: 8
SV: Läcka i PP pool
« Svar #4 skrivet: december 05, 2024, 15:29:27:27 »
Ok....
Nu har det varit poolfolk här och kollat.
De (och jag) såg att det var något som såg ut som sprickor i hörnen på kortsidan mit emot trappan.
DE svetsade och gjorde det rejält. De sa att här kommer det inte läcka något mer.
De drog, jag fyllde poolen med några kubik vatten.
Men.
Det åkte ut igen. Till nästan exakt samma nivå.
De kom tillbaka någon vecka senare.
Då gick in under trappan, såg något liknade sprick-likt där. Svetsade.
Jag fyllde på vatten.
Men.
Dagen efter åkte allt ut igen. Till typ samma nivå. Men jag tror det åker ut lite mer nu.
Har ca 30cm vatten i poolen nu.
Det läcker någonstans. De kunde inte hitta något - jag kan inte se något.
De vet inte vad som kan vara fel.
Jag GISSAR på att det är någon spricka som, när det är mer vatten i poolen, öppnar sig av trycket. Men sen sluter sig när vattnet OCH trycket sjunkit tillräckligt..
Jag har testat med karamellfärg - men nä, jag kunde inte se nåt.
Kommer hela poolen gå sönder med så lite vatten under vintern? (PP-pool och bor i Stockholm)
VET NÅGON en vettig firma i närheten som kan komma och felsöka med riktig färg, eller med bra felsökningsögon???
Är ju svårt att laga när jag inte kan se vart det läcker. (Och det rinner ut snabbt, flera cm per dygn)
Jag har liite panik över detta...
Tacksam för hjälp!
Utloggad Magnusboman
SV: Läcka i PP pool
« Svar #5 skrivet: september 27, 2025, 16:32:01:01 »
Tjenare.
Såg denna tråd nyss och kom på att polarn hade samma problem för några år sedan.
Hur har det gått för dig/er ?
SV: Läcka i PP pool
« Svar #6 skrivet: september 27, 2025, 19:17:53:53 »
Hur står maskinrummet jämfört med poolnivån ? Det kan finnas en möjlighet att det handlar om ett enklare fel än du tror. Vi har vid sammanlagt tre tillfällen råkat ut för att vi förlorat stora mängder vatten p.g.a. att centralventilen inte fungerade korrekt. I samtliga fall handlade det om att något skräp lyckats komma in mellan ventilskivorna så att de inte slöt tätt som de skulle. Eftersom vår waste-port på filtret är kopplad till ett dagvattensystem så märkte man inte läckagen på något sätt. Numera har vi en kontrollstation i ledningen mot dagvattnet där vi kan öppna och kontrollera att inget rinner dit efter avslutad backspolning.
Utloggad Poolandvändaren
SV: Läcka i PP pool
« Svar #7 skrivet: september 28, 2025, 17:28:06:06 »
Har du en pp-pool och man inte reglat upp korrekt vid trappen kommer denna fortsätta att spricka.
Reglingen här är viktig innan återfyllning. Blir det fel här så kanske du bör gräva upp denna del? Om det rör sig så finns inget alternativ. Har du du tur så är det som Erika säger?
Utloggad Rampante
  • Antal inlägg: 27
  • Båtliv och Poolliv - bättre blir det inte
SV: Läcka i PP pool
« Svar #8 skrivet: augusti 11, 2026, 13:44:30:30 »
Ok....
Men.
Men.
Tacksam för hjälp!
Hur gick det här sedan? Fick du ordning på det och hur?
