Författare Ämne: Vintra pool utan plåtar  (läst 32355 gånger)
Utloggad Margaretha1968
SV: Vintra pool utan plåtar
« Svar #10 skrivet: september 17, 2024, 20:39:48:48 »
I inloppen stoppar jag in en bit armaflex isolering med täta celler så att det inte kan frysa i kopplingarna som går genom poolväggen.
Tack för tips men vad är armaflex isolering? 😀
« Svar #11 skrivet: september 17, 2024, 23:17:34:34 »
markera "armaflex isolering" sen trycker du sök dvs googla :) funkar lika bra med frigolit eller pepflaskor i skimmern
Sen har du nog missförståt plåtar med skydd mot olyckor barn etc , de fyller helt olika funktioner eftersom man lägger inte på plåtarna var gång man badat :)
Ja poolplåtar är tunga och det är ingen som lägger på o av dessa själv , man måste ta hjälp så man är minst 2 som orkar bära , så har jag gjort i 50 år , någon känner du väl som kan ställa upp 2 gånger om året 1 timme ? om du är helt ensam utan några kontakter alls med folk som kan bära finns denna tjänst att köpa , eller lägg ut en annons lokalt finns säkert ungdomar som gör det för lite fika
« Senast ändrad: september 17, 2024, 23:39:45:45 av nyburjare »
« Svar #12 skrivet: september 18, 2024, 12:09:04:04 »
”Sänker varken nivån eller täcker den med plåtar.
Det enda vi gör är att lägga upp lampan på poolkanten, frysskyddsflaska gängas ned i skimmerutloppet, och sedan proppar jag fullt med PET-flaskor i hela skimmern, inklusive passagen mellan pool och skimmer.
I inloppen stoppar jag in en bit armaflex isolering med täta celler så att det inte kan frysa i kopplingarna som går genom poolväggen.”
Tack Nyburgare för svar men som rubriken antyder söker jag annat sätt att vintra poolen än med plåtar och om det överhuvudtaget är möjligt. Vad kan hända om jag inte täcker med plåtar? Enligt Rickards inlägg så täcks inte poolen alls med plåtar och det har väl funkat?
Utloggad kimberlyto65
« Svar #13 skrivet: april 16, 2025, 18:41:08:08 »
Jag har en pool med ram. När hösten kommer tömmer jag bara ut vattnet och packar ihop den.
