Författare Ämne: Rostfläckar  (läst 9857 gånger)
Utloggad Cobra427
Rostfläckar
« skrivet: augusti 28, 2024, 02:47:09:09 »
Varför får jag rostfläckar i poolen?
Upp till 10 mm stora.
Går att skrubba bort med schochbrite.
Har glasfiberpool.
Utloggad Ingvar
SV: Rostfläckar
« Svar #1 skrivet: augusti 31, 2024, 18:01:10:10 »
Har du ett poolöverdrag med stroppar fästa i öljetter som börjat släppa ifrån sig metallflagor kanske?
Jag har fått problem med rostfläckar i min pooltrappa som beror på just det.
Utloggad Cobra427
SV: Rostfläckar
« Svar #2 skrivet: augusti 31, 2024, 19:56:02:02 »
Hej, tack.
Jag har skjutbart tak.
SV: Rostfläckar
« Svar #3 skrivet: september 02, 2024, 11:26:30:30 »
Plasten går att polera som en båt men då måste man tömma poolen. Ibland räcker det att gno med en disksvamp under vattnet. Nu har jag fått en svagt brun fläck mitt på bottnen. Troligen är det någon växtdel som jag inte upptäckte i tid. Trots pooltak så kommer lite skit in i poolen, störst problem har vi med björkfrön.
