Författare Ämne: Luft i systemet?  (läst 6271 gånger)
Utloggad Pool2024
Luft i systemet?
« skrivet: augusti 17, 2024, 13:08:54:54 »
 Är ny med pool och efter att ha dammsugit poolen misstänker jag att det kommit luft i systemet. Vattennnivån i poolpumpen är mer än halverad, trycket varierar mellan normal och  hälften så hög som tidigare. När jag känner efter i brädavloppet så är det inte samma sug. Och inloppsmunstyckena har inte samma jämna flöde som tidigare utan ”sprutar” mer ut vattnet lite hela tiden, känns som det är luft!
Hoppas ni kan hjälpa!
Tack
SV: Luft i systemet?
« Svar #1 skrivet: augusti 18, 2024, 00:22:53:53 »
Tar in luft på sugsidan dvs innan pumpen , eller om du kanske har för högttryck i sandfiltret om du nu har detta ? backspolat ? man får lätt in luft i systemet när man suger med slang, det är viktigt att den är helt vattenfylld innan man börjar , får du luft kan pumpen gå torr och då pajar axeltätningen , kan också vara din orsak.
Men du skall börja med att kolla pumplocket !!
Känns ? som luft om det är luft i insprutningen så ser man luftbubblor
