Författare Ämne: Snart dags för beställning Tjällden pool  (läst 7491 gånger)
Utloggad pattedala
« skrivet: augusti 15, 2024, 11:09:18:18 »
Så efter några år med ovanmarkspool skall vi till slut gräva ner pool och valet blir en Tjällden Pool 3x6m med pooltak för att förhindra löv o skräp från kringliggande buskar.
Dock har vi beslutsångest kring valet av liner och Tjällden gör det inte lättare med att ha lite för många val  :-\
Jag gillar grått o lite åt det mörkare hållet, huset är även det i grå färg och vi funderar därför om vi skulle ta grå därav, men grymt svårt att se och tolka på bilder
på nätet och tyvärr känner jag ingen som har grå poolliner.
Undrar om det finns någon här med erfarenhet av grå liner i någon form?
De som finns att välja på som är grå är nedan färger:
En annan fundering är också vad gäller resning av stomme, detta är tänkt att göra nu under hösten för att sen slutföra med liner etc i vår.
Är det något man bör tänka på kring att ha stommen som ett kar öppen över vinter med risk för både störa nömassor och is/vatten vid töväder?
Utloggad spa_nisse
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 21
  • Badar helst när det är stjärnklart och kallt ute.
SV: Snart dags för beställning Tjällden pool
« Svar #1 skrivet: augusti 16, 2024, 10:30:01:01 »
DEL (fransk linertillverkare) har på sin hemsida hur linern ser ut i vattnet. Kanske inte exakt samma färger som Tjällden men du får ett hum om vad du kan förvänta dig för slutresultat.
https://www.del-piscine.fr/en/les-couleurs-de-revetement-et-effets-en-eau/
Angående att ha stommen stående över vinter så är det inga problem, men glöm inte det viktigaste, dränering med fungerande pump, och att borra hål i hörnen på bottenplattan så vatten som hamnar på plattan kan dräneras bort (tyvärr mänga som missar).
  • Antal inlägg: 5909
« Svar #2 skrivet: augusti 16, 2024, 11:18:36:36 »
Vi har den där rutiga varianten och är väldigt nöjda.
Finns fler bilder i vår byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7.msg102201#msg102201
Utloggad pattedala
« Svar #3 skrivet: augusti 16, 2024, 15:51:34:34 »
Toppen tack för input och bra bild där på den rutiga. Vi har kollat på den också och tyckt att det faktiskt inte ser så mörkt ut, därför vi ge oss på att våga lite mörkare.
Nu är beställningen lagd och det kommer att bli linern till höger i den övre raden, heter Gris Volcan. Får väl lämna en recension om sisådär 5-10år :)
Vad gäller stommen så mycket riktigt har jag läst om att det är viktigt med hål i plattan för vattnet om man reser hela så det är ett alternativ.
Återstår att se hur vi gör, om vi bara tar grunden i höst eller hela stommen. Men det kommer i en byggtråd man får skapa upp sen.
