Författare Ämne: Val av pool  (läst 8657 gånger)
Utloggad magnus76
Val av pool
« skrivet: augusti 08, 2024, 22:13:55:55 »
Är ganska nära att dra igång med att bygga en nedgrävd pool. Har haft några firmor ute för offert och de har mycket liknande lösningar. Men några punkter skiljer och ni här har säkert kloka tankar ang det :)
Jag har nog kommit fram till att jag INTE vill bygga en med trästomme. Känns inte helt hundra eftersom trä med tiden tappar kvalitet. Dagens impregnering är inte som förr i tiden gissar jag. Alltså är det thermoblock med gjuten platta som mest känns hållbart. Jag kanske har helt fel men känslan är att en pool i block och betong är att den är stabil.
En av firmorna förordade lösning med en saltklorinator och andra menade att det inte behövdes och att enbart klor är lika bra. Jag har ingen aning om vad ”salt” medför i vattenupplevelse?
För att slippa bygga en bod för pump och filter har jag möjlighet att få allt installerat i garaget (finns brunn), men spontant känns det sådär att ha detta inne i garaget, tänk om ngt springer läck, då lär min brunn få svälja mycket vatten från poolen.
Tankar?
  • Antal inlägg: 5917
  • Total likes: 551
SV: Val av pool
« Svar #1 skrivet: augusti 09, 2024, 11:34:25:25 »
Jo, sula och isolerad betong har sina fördelar, dels att det blir stabilt, och dels att det är isolerat åt alla håll.
Men det blir förstås ett stort projekt som lär bli dyrt, som vanligt ca dubbelt så dyrt som man tänkt sig det kan bli i värsta fall.
Vi valde för 22 år sedan en stomme i rostfritt stål från Svenska Poolfabriken, nuvarande Ellipspool, jag tror de säljer dem fortfarande, men även en billigare variant i magnelisbehandlat stål.
Hursomhelst så bytte vi liner och byggde om lite runt poolen för några år sedan, och stommen var i princip i nyskick, så det finns andra långlivade alternativ än betong, och vem vet vad som händer med cellplasten om 20-30 år?
Nu har ju mycket hänt, så jag gissar att den säljs med isolering också om man vill det, vi fick skära till all isolering själva.
Vi kör bara med klor som vanligt, och det är absolut inget större besvär när man väl lärt sig, att hålla koll på salthalt och klorinatorn gör sig inte själv heller för den delen.
Vi har allt inne i maskinrummet bredvid garaget (finns avlopp) men visst skulle det kunna bli vattenskada om det blir ett totalt brott på ett rör eller en slang efter cirkpumpen.
Runt 3-4 m3 vatten kan läcka ut innan det blir "tomt" i skimmern/utloppet.
Vi har platta i hela garage/förrådsdelen, så jag kan leva med det (huskroppen ligger högre och har torpargrund, så den riskerar inte att ta skada)
Det är rätt lindrigt slippa bry sig om frysrisk och buller från pumpar och filter utomhus, men å andra sidan så bullrar det ju en del i maskinrummet/förrådet sommartid, så det är väl både bra och dåligt.
Utloggad ktd
SV: Val av po
« Svar #2 skrivet: augusti 09, 2024, 23:07:30:30 »
Rätt för mig när jag valde pool och efteråt,
  • Valde thermopool för bäst isolerad och stabil pool. Vill inte ha marknivå vid gräsmatta utan en 60-70 cm upphöjd.
  • Pump och filter i intilliggande garage för ljudisolering (hörs inget utifrån) och bekvämt på vintern.
  • Självklart klor för att ha rostfria detaljer. Plast ser för billigt ut… Men också för enkelheten.
  • Tänkte skaffa kemautomatik men efter insett hur enkelt och problemfritt det är med ostabilt puckar så ”nej för mig”. 😀
  • Pooltak skaffar jag under pistolhot. Driften blir billigare men annars ser jag ingen fördel. Fult och svindyrt inköp. (Köpte en el-vev i år som är 110% 😀)
Det absolut viktigaste är att välja det man tror på och trivs med. Finns många ”förespråkare” som vill trycka på deras lösning på andra. Förslag och tips är en sak, och uppskattat, men börjat det gå mer åt påtryckningar så är det fel.
Helt rätt att läsa och fråga runt. Ju mer kunskap du har desto bättre beslut tar du utifrån dina preferenser.
Lycka till och fråga på. Finns inga dumme frågor, bara dumma svar. 😀
SV: Val av po
« Svar #3 skrivet: augusti 09, 2024, 23:23:48:48 »
vad är det för typ av el-vev ?
Utloggad ktd
SV: Val av pool
« Svar #4 skrivet: augusti 10, 2024, 16:20:01:01 »
En för dyr pryl men som vi verkligen gillar nu efter sommarens användning. 😀
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=19212.0
Utloggad magnus76
SV: Val av pool
« Svar #5 skrivet: augusti 18, 2024, 14:23:43:43 »
Då har vi kommit fram till att det blir en 3.5 x 6.5 pool. Den storleken känns bra i förhållande till tomten. Vi vill ha kvar gräsmattan och kunna spela kubb, badminton etc. Sen skiljer det en del i pris mot en 8x4 pool. Lagom är bäst :)
Har fastnat för två offerter, den ena med trästomme och den andra en thermopool.
Trä - 459.000kr
Thermopool - 547.000kr
Skiljer en del i pris och vet inte riktigt hur jag ska tänka? I priserna ingår allt (gräv, dränering och själva bygget) förutom själva trallbygget, det gör jag själv. Det ingår även skjutbart tak så att man kan bada under.
Är det rimliga priser? Oavsett är det en ansenlig summa men när det väl är gjort brukar det kännas bra ändå.
