Författare Ämne: Hjälp! Sidorna helt gröna?!  (läst 18481 gånger)
Utloggad karinc
SV: Hjälp! Sidorna helt gröna?!
« Svar #10 skrivet: augusti 08, 2024, 17:28:07:07 »
Kan denna funka?
"Chockklor Nitor 2,5kg
NITOR
Chockklor från Nitor 2,5 kg är ett granulat som effektivt desinficerar, bleker och höjer PH-värdet i poolen. Det är snabblösligt och består av koncentrerad kalciumhypoklorit med minst 65 % aktivt klor."
Fast är det då BARA kalciumhypoklorit i, inget cya?
« Svar #11 skrivet: augusti 08, 2024, 18:09:11:11 »
jag tror inte den innehåller cya , men fråga alltid där du köper burken
Utloggad karinc
« Svar #12 skrivet: augusti 08, 2024, 19:16:34:34 »
Hittade detta:
 Beståndsdel Klassificering Koncentration
KALCIUMHYPOKLORIT
CAS nr: 7778-54-3
EG nr: 231-908-7
Index nr: 017-012-00-7
Ox. Sol. 2, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1, M = 10; H272, H302,
H314, EUH031, H400
≥70 %
KALCIUMHYDROXID
CAS nr: 1305-62-0
EG nr: 215-137-3
Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3; H315, H318, H335 ≥1 - <10 %
KALCIUMKLORID
CAS nr: 10043-52-4
EG nr: 233-140-8
Index nr: 017-013-00-2
Eye Irrit. 2; H319 ≥1 - <10 %
Så det verkar inte innehålla det, plus att två recensorer på Krautas hemsida bägge säger att det är bra för att det inte innehåller cya, så tror jag kör på den! Tack för all hjälp :)
Utloggad ktd
« Svar #13 skrivet: augusti 09, 2024, 22:44:49:49 »
Nitors chock & dagsklor innehåller inte cya. Bra produkter för övrigt.
Men fråga inte de som jobbar på bygghandeln (och vissa poolbutiker) eftersom (nästan)ingen har en aning utan läs säkerhetsdatablad för att vara säker. 😀
Utloggad karinc
« Svar #14 skrivet: augusti 12, 2024, 19:23:37:37 »
Ok. Vi tömde ut en tredjedel till och återfyllde. Då var cya nere på någonstans mellan 0 och 40 - jättesvårt att se; den ändrade sig i färg jättefort (teststickan alltså). Sedan chockkklorerade vi enl. mängderna för våruppstart. Dagen efter såg vattnet mjölkigt ut. En dag senare såg det ganska bra ut och då kollade vi värdena.
Fritt klor 8
Totalt klor 10
Cya ? (30 kanske?)
Så är det bara att låta allt vara nu? Använda veckoklor som vanligt, men inte göra något annat särskilt?
Är cyahalten i veckoklor ok att använda?
Förr använde vi alltid Nitors chockklor och veckoklor, men bytte märke förra säsongen. Kanske därför det nu hade byggts upp så mycket? För inför vintern klorar vi alltid mycket och täcker sedan med vinterpresseningen, och sedan våruppstart på det,och sedan veckokloret...
Nu går vi iaf tillbaka till Nitor!
Utloggad ktd
« Svar #15 skrivet: augusti 15, 2024, 00:13:34:34 »
Jag kan inte drifta vår pool med vanliga veckopuckar utan att höja CYA ganska fort. Kör med filterstumpa i skimmern så få backspollningar.
Jag kör puckar/sticks utan CYA istället. Jag vill ha CYA på runt 20 ppm så när det CYA sjunker under så köra jag med en eller två veckopuckar för att dit jag vill.
Utloggad karinc
« Svar #16 skrivet: augusti 15, 2024, 22:38:31:31 »
Ok. Vilket märke har veckopuckar utan cya?
« Svar #17 skrivet: augusti 15, 2024, 23:15:24:24 »
vad mäter du cya med, inte stickor väl ? svårt att tolka så noga nivå som 20 , om det är 20.30.eller 60 väldigt svårt att avgöra ?
Utloggad ktd
« Svar #18 skrivet: augusti 15, 2024, 23:42:44:44 »
Framtill någon vecka sedan en Scuba II som dog vattendöden och numera en PoolLab 2.0.
PoolLab 2.0 känns bättre och skönt att kunna mäta 3 värden samtidigt.
Att den laddar upp värden till molnet via WiFi gilla jag också. 😀
« Senast ändrad: augusti 15, 2024, 23:50:54:54 av ktd »
Utloggad ktd
« Svar #19 skrivet: augusti 17, 2024, 17:01:59:59 »
Kör med veckopuck nu och CYA kryper upp mot där jag vill ha den. 😀
