Författare Ämne: Reservdelar till Sun pooltak  (läst 11701 gånger)
Utloggad Aggebagge
  • Antal inlägg: 51
  • Gör sitt bästa, frågar en del...
« skrivet: juli 24, 2024, 11:24:42:42 »
Ett gångjärn till dörren i pooltaket (gavelhängd) har sagt upp sig. Märket är Sun. Från Poolnet, Höör (verkar inte finnas längre).
Är det bara att googla eller finns det någon som ev köpte upp nåt lager....
« Senast ändrad: juli 24, 2024, 11:52:28:28 av Aggebagge »
Thermopool -13  8 x 4 m från Magiline/Magisk pool.
Pooltak, FX filtrering. Mäter med autocheck 15.
  • Antal inlägg: 5910
SV: Reservdelar till Sun pooltak
« Svar #1 skrivet: juli 25, 2024, 07:21:17:17 »
Vad är problemet, på bilden ser det ju helt ut, och om det är "pinnen" som gått av borde det väl vara rätt enkelt att fixa om du känner någon med en pelarborr och svarv?
Utloggad Aggebagge
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: juli 25, 2024, 18:59:24:24 »
Gångjärnet står i fast läge och och vår poolrep försökte på alla sätt men det verkar ha fastnat ordentligt. Materialet är plast.
Dörren har under tid blivit trögare att stänga, det går om man tar i men det blir hård belastning på det friska gångjärnet och plexiglaset.
« Senast ändrad: juli 25, 2024, 19:24:27:27 av Aggebagge »
« Svar #3 skrivet: juli 26, 2024, 21:35:47:47 »
Jag skulle pressa isär och slipa av lite material och smörja, kan ju aldrig vara omöjligt tänker jag.
Troligen bara gått torrt och kläggat ihop lite plast invändigt som gör att det går tungt om det är av plast.
Ser verkligen ut som metall på bilden.  :o
Utloggad Aggebagge
  • Antal inlägg: 51
« Svar #4 skrivet: augusti 07, 2024, 22:27:01:01 »
ja, får nog få en second opinion på gångjärnet. Kanske går att lösa, tror enklare än att hitta ett nytt....
Utloggad Ahlis80
« Svar #5 skrivet: februari 17, 2025, 07:53:33:33 »
Väldigt nyfiken hur det gick med detta. Har exakt samma problem med samma typ av gångjärn.
//Patrik
Utloggad razor
« Svar #6 skrivet: augusti 02, 2026, 14:16:53:53 »
Fått samma problem (också med pooltak från Poolnet i Höör). Någon som hittade en reservdel / lösning?
Utloggad Aggebagge
  • Antal inlägg: 51
« Svar #7 skrivet: Igår kl. 14:28:25 »
Hittade ingen reservdel, vi har liksom stängt igen dörren. Använder den inte, så mer fixerat dörren så den alltid är stängd.
