Författare Ämne: Konstgräs under Intex ultra xtr 549x132  (läst 7183 gånger)
Utloggad BLundholm
« skrivet: juli 16, 2024, 09:50:00:00 »
Hittat mycket matnyttigt på det här forumet genom åren till mina billigare poolprojekt. Sakta men säkert lär man sig av misstag, köper bättre och seriösare grejor och i år köpte jag nog den sista rampoolen innan vi går på någon mer ”permanent” lösning.
Tanken är väl att den här poolen ska hålla 4-5 år och under tiden hinner vi spara ihop, planera och förbereda inför en vettigare pool.
Hur som helst, har grävt ur några decimeter gräs/jord eftersom marken lutar kraftigt, markduk och paddat stenmjöl. Grävt ner 35x35x5cm marksten exakt i centrum där respektive ben ska hamna. Allt i 100 procent i våg inmätt med laser. På detta vis blir benen att stå i samma nivå som poolbotten vilket borde va meningen och så slipper man oroa sig för att stenen tar i linern.
Tänkte lägga medföljande pressening som skydd underst, sen har vi köpt konstgräs som jag tänkte ha ovanpå presenningen och därmed direkt under linern.
Av olika anledningar är detta tyvärr sådant gräs med pluppar för dränering under. Mattan är 2x4 meter så det blir ju ett par synliga skarvar i gräset.
Har köpt både silvertejp och sån där grön åldersbeständig tejp.
Mitt problem, och anledningen till att jag postar här är att jag är rädd att gräset rör sig när man försöker räta ut poolbotten. Det är ju en del jobb att fixa till så botten blir plan.
Svårt att skarva gräset när det är pluppar under också.. och tejpa ovansidan blir ju inte jätteslitstarkt.
Tänkte undvika att göra om detta. Tanken är att poolen får stå ute till den är trasig. Även vintertid dvs.
Är jag orolig i onödan eller vad har ni för tips och/eller erfarenhet av skarvar i konstgräset under rampool?
Med vatten i, även om det bara är några cm så är det ju väldigt mycket vikt man har mot gräset när man försöker trycka ut vecken…
Tips mottages! Tack!
Utloggad BLundholm
SV: Konstgräs under Intex ultra xtr 549x132
« Svar #1 skrivet: juli 19, 2024, 22:15:33:33 »
Tack för alla grymma svar….
Kan informera att poolen är fylld, helt utan veck, hyfsat varm, och i exakt på pricken i nivå.
Det var inga problem överhuvudtaget med konstgräs eller dess skarvar.
Rörde sig inte alls ärligt talat.
Så för den som vill prova med konstgräs under och skarva så kan jag intyga att det va helt smärtfritt
Ett tips dock, med paddat stenmjöl under, poolskydd och gräs så blev det ändå väldigt hårt. Så lite cellplast eller mjuk foam är att rekommendera
Men som svar på mitt eget inlägg så funka det helt problemfritt för den som undrar.
