Författare Ämne: Orolig ny poolägare  (läst 7705 gånger)
Utloggad Neslom
Orolig ny poolägare
« skrivet: juni 29, 2024, 20:19:04:04 »
Kan någon lugna en något orolig själ? Vi köpte en Bestway 3.05 rampool till barnen. Vi grävde ut och plattade till (inte med maskin dock) och nu när vi ställt upp den lutar den lite, ca 3 cm. Det känns också som att marken tryckts undan lite under ett ben. Hur stor är risken egentligen att benet inte håller denna säsong? De står på plattor också som extra stöd. Men är rädd marken ska ge med sig ännu mer och benet böja sig och allt vatten forsa ut. Alla säger åt mig att folk ställer upp sina pooler hur som helst och sällan det händer olyckor. Men är väldigt nojig och vill bara göra om allt ☹️
SV: Orolig ny poolägare
« Svar #1 skrivet: juni 29, 2024, 22:40:58:58 »
3 cm är troligtvis helt ofarligt om poolen står stabilt, men större skevheter kan vara farliga. Jag känner en familj som ställde sin pool på en rejält sluttande gräsmatta, men där var det väl 20  eller 25 cm differens och det gick inte bra. Den höll initialt när de fyllde den, deras barn började leka i den, föräldrarna satt på altanen intill. Plötsligt brast hela konstruktionen och stor flodvåg bildades som gick rakt in i huset genom de öppna altandörrarna....  Men 3 cm låter helt ofarligt om den i övrigt är korrekt uppsatt, inga överhoppade stöttor eller liknande.
« Svar #2 skrivet: juni 29, 2024, 23:50:55:55 »
Håller med , ingen fara ännu , men placera aldrig en sådan pool så den kan förstöra huset om den skulle brista , det kan hända och det är mkt vatten , kan brista även om den står plant , planera alltid för det värsta
Utloggad Neslom
« Svar #3 skrivet: juni 30, 2024, 13:04:53:53 »
Tack hörni, då känns det lite bättre!
Poolen står så inget hus skulle skadas men däremot grannes gräsmatta skulle få en ordentlig vattning 😬 Håller tummarna det håller och jag vågar släppa oron. Barnen älskar att bada 😀
