Författare Ämne: 5 veckor gammal pool tar mycket PH-  (läst 12247 gånger)
Utloggad Wille1133
« skrivet: juni 16, 2024, 16:37:56:56 »
Har en pool som varit igång ca 4-5 veckor
Tar mycket flytande PH- har precis gjort av med en hel dunk.
4x8 meter pool
Pahlen minimaster med Pahlen UV lampa
Värden just nu
Fritt Klor 0.5
Totalt Klor 0.8
TA 84
PH 7.5
CYA 1
Tips på att få ned förbrukningen av Ph vätska mottages gärna.
SV: 5 veckor gammal pool tar mycket PH-
« Svar #1 skrivet: juni 16, 2024, 17:53:44:44 »
Först: kör du med pH- i lösning för att hålla ned pH ? Normalt används saltsyra som är betydligt kraftfullare, vilket kan förklara den stora förbrukningen. Sedan nämner du inte vad det är för slags pool. Är den gjuten,kaklad, målad eller med liner ? Och vad har du för vatten att utgå från - kommunalt eller brunnsvatten ? Vi hade en överraskning när vi tömde och målade om vår pool för ett par år sedan. Efter återfyllning gick det år mycket mer saltsyra en tid, sedan lugnade det ned sig. Vi misstänker att kemikalierester i färgen som användes kan ha påverkat, men vi vet inte säkert. Men en dunk saltsyra gick åt mycket snabbare än normalt. Om det berodde på färgen eller det nya vattnet kan man ju undra. Dunk nummer två har varat väldigt mycket längre. En tredje teori är ju om den syran vi fick just den gången varit mera utspädd än normalt. Vi köper normalt 10%-ig saltsyra (koncentrerad skall man inte köpa, den ryker kraftigt och röken är mycket hälsovådlig), kanske fick vi en svagare variant. Men första månaden gick det år motsvarande en normal årsförbrukning i vår pool.
Utloggad Wille1133
« Svar #2 skrivet: juni 17, 2024, 17:19:32:32 »
Stämmer det är saltsyra står 5-15 %
Så kanske man har otur är det alltså 5%
Poolen har liner och det finns pooltak
Kommunalt vatten
Har gått åt ca 1 cm i dunken så på ett dygn
Är precis dags o byta dunk om någon dag, kanske får kolla om det kanske lugnar sig nu när vi tar en ny dunk.
Utloggad Fellow
« Svar #3 skrivet: juni 18, 2024, 09:58:43:43 »
Gissar att du försöker samtidigt höja din alkanitet?
Utloggad Wille1133
« Svar #4 skrivet: juni 18, 2024, 11:29:49:49 »
Höjde det en gång i början tills jag förstod att det är bättre o o låta det vara med automatsystem.
« Svar #5 skrivet: juni 18, 2024, 21:39:03:03 »
Det är precis vad vi kommit fram till. Automatiken (även trots att vi har en mycket äldre variant än Minimastern) sköter detta utmärkt själv. Vi kör på automatiken fullt ut, CYA och Alka mäter vi inte ens. Någon gång med alt längre mellanrum kollar vi med tabletter och testkit att vi ligger bra. Man kan få lite översvängar i samband med t.ex. större vattenpåfyllning, att värdena svänger till något, men sedan lägger sig helt korrekt. Så länge som vi haft poolen har vi bara behövt kalibrera och justera systemet ett par gånger.) Vi är helnöjda med att ha automatik och eftersom vi har poolen inomhus får vi väldigt få yttre störningar, det blåser inte i en massa löv eller liknande. Eftersom poolen körs året runt får vi inte heller stängningar/öppningar. Men efter en tömning för större översyn så tar det ju lite tid tills systemen svängt in sig korrekt.
Utloggad Fellow
« Svar #6 skrivet: juni 26, 2024, 20:45:31:31 »
Hur har det gått för dig?
Utloggad Wille1133
« Svar #7 skrivet: juni 27, 2024, 21:05:43:43 »
Bytte både klor och saltsyra dunk förra veckan, det har säkert lugnat sig lite med förbrukningen men sjunker ca 1 cm per dygn i syra dunken, känns fortfarande som att det förbrukas för mycket.
Utloggad Fellow
« Svar #8 skrivet: juni 28, 2024, 23:26:42:42 »
Har du mätt med något för att kontrollera ph? Tror din alka ger dig ett ph som är ganska högt. Jag har alka runt 50-60 och de ger mig ett ph på 7.3.
Du har ganska mycket bundet klor så skulle chockklorera för att få ner det.
« Senast ändrad: juni 29, 2024, 00:57:33:33 av Fellow »
Utloggad apaaaa
  • Stad/land: Norge, Oslo
  • Antal inlägg: 51
« Svar #9 skrivet: augusti 05, 2024, 09:12:12:12 »
Har haft vår pool i drift en vecka nu.
8x4m med pooltak
Har saltklorinator och automatisk ph-regulering
Har gått åt ca 4l 30% saltsyra på 6 dager
Klorvärde ca 1,5ppm
Har siktat på PH 7 men det kanske är dumt med tanke på kemiförbrukning
« Senast ändrad: augusti 05, 2024, 09:15:53:53 av apaaaa »
Bygger 8x4x1,5m betong-overflowpool med epoxi
