Författare Ämne: 1 eller 2 pumpar för mini-VP och sandfilter?  (läst 4368 gånger)
Utloggad johnjohn22
« skrivet: juni 09, 2024, 15:25:01:01 »
(ursäkta hamnade under fel rubrik)
Hej, har köpt en 5.5 kw Splasher mini-pool-VP. Har ett sandfilter med 200w pump sedan tidigare. Lite för kraftig enligt spec, får köra bypass. Pollen är en Intex 8500 liter.
Sandfiltret vill man väl köra några timmar om dagen. VP kommer ju att behöva gå nästan kontinuerligt.
Funderar på att ha en mindre pump till VP istället för att koppla dem i serie, alltså köra med två pumpar. VP behöver ju inte så stort flöde.
Hur hade du gjort?
Pumpen är denna : https://www.swim-fun.com/se/sortiment/uppvarmning-av-pooler-och-spa/varmepumpar/heat-splasher-eco-plug-play-varmepump-5-5-kw_1
« Senast ändrad: juni 10, 2024, 15:29:05:05 av johnjohn22 »
Inloggad nyburjare
SV: 1 eller 2 pumpar för mini-VP och sandfilter?
« Svar #1 skrivet: juni 10, 2024, 11:28:51:51 »
Låter invecklat med 2 pumpar , mkt enklare att använda en . montera bypass, justera in nivån över värmaren , montera sen typ en bypass till på utlopp pump dvs innan sandfiltret och stryp bort vattnet mot filter så det går direkt till värmaren , men jag ser inte poängen , det är ju värmaren som drar mest energi , du spar inte väldigt mkt på att inte filtrera
Utloggad johnjohn22
« Svar #2 skrivet: juni 10, 2024, 15:31:23:23 »
Jo, du har rätt i att VP kommer dra mest.
Är meningen att man ska ha VP igång konstant, eller kör man den periodvis?
Tack för svaret!
Inloggad nyburjare
« Svar #3 skrivet: juni 10, 2024, 15:45:42:42 »
Tack för svaret!
 här är det ju ingen skillnad mot ett hem och ett element , det låter du väl stå på så att tempen i rummet hålls konstant på den temp du vill ha och har ställt in ? den värmer ju likadant till inställd temp, förstår inte varför du tänker slå den på och av i perioder ? jag gör det endast om jag vet att jag inte skall bara på några veckor , eller stänger gör jag inte men jag kanske sänker tempen
