Författare Ämne: Värmepump till 350-ovanmarkpool  (läst 5929 gånger)
Utloggad Sventamyra
« skrivet: juni 03, 2024, 22:33:14:14 »
Köpte mig en 350x120, 10kbm ovanmarkpool. Tänkte köpa en luftvärmepump.
Eftersom den är liten så blir det något i storleken 3,5-4kW.
Men hur sätter man den? I serie eller paralellt med någon del efter filtret?
De verkar ha en tempinställning. Är det allt man behöver? Eller vill man koppla in och ur den under olika perioder? För att spara el?
Behöver man en bypass till en liten pool? Inser inte vad den gör för nytta?
Filterpumpen är märkt med:
Qmax 6kbml/h =
2900min
0,2kW
Tacksam för hjälp.
« Senast ändrad: juni 03, 2024, 23:02:39:39 av Sventamyra »
SV: Värmepump till 350-ovanmarkpool
« Svar #1 skrivet: juni 03, 2024, 23:05:33:33 »
Den monteras efter filtret , på returen ut till pool och du bör ha en bypasskoppling så du kan justera in så den får rätt flöde, varken för mkt eller för lite , så den höger ca 2 grader .mellan in o ut
Du sätter en temp, och den går tills det är uppnått , om du vill koppla ur den i perioder går det så klart bra , men tempen i poolen sjunker ju , man kan inte samtidigt spara el och ha samma höga temp i vattnet  O0
