Författare Ämne: Underhållsdosering chockklor  (läst 9928 gånger)
Utloggad Moana
« skrivet: maj 23, 2024, 15:19:50:50 »
Jag brukar klorera med Poolklubbens inomhuspuckar utan cya, men då de börjar ta slut och jag har en del chockklor med samma innehåll hemma tänkte jag använda det ett tag istället.
Det står dock inte på burken hur mycket man ska dosera på daglig basis, bara för chock.
Någon som har tips? Puckarna på 200 g varar i ca 1 vecka, ska jag då hälla i runt 30 g per dag?
Murad helgaveltrappa
1 LED-lampa
Frekvensomvandlare
Byggsida:
Utloggad ulphen
SV: Underhållsdosering chockklor
« Svar #1 skrivet: maj 24, 2024, 22:11:10:10 »
Jag skulle säga att det beror på en del faktorer.
I min pool på strax under 40kubik så har jag mätt och räknat ut att en 20g dagsklor tablett (ca 70% kalciumhypoklorit) höjer klorhalten med ca 0.3ppm.
För mig skulle 30g bli lite för lite allra helst om det är mycket sol och bad. Däremot om jag skulle följa instruktionerna på förpackningen så skulle jag ligga väl högt istället. Mäter därför och lägger i (om det behövs) vad jag tror förbrukningen blir nästa dag.
Hur stor pool har du?
Utloggad Moana
« Svar #2 skrivet: maj 25, 2024, 12:08:16:16 »
Poolen är på ca 30 m3 och mitt chockklor består av 95% kalciumhypoklorit.
Inomhuspuckarna jag normalt använder innehåller 98% kalciumhypoklorit.
1 LED-lampa
Frekvensomvandlare
Byggsida:
Utloggad ulphen
« Svar #3 skrivet: maj 26, 2024, 11:52:28:28 »
Då är nog 30g rätt bra. Brukar kolla här. https://www.troublefreepool.com/calc.html
Så stark klor som som du har går inte att välja där men  30g 70%-ig i din pool höjer med 0.7. Så din borde väl höja runt 1 i så fall antar jag.
Men jag skulle ändå testmäta lite från dag till dag. För beroende på hur mycket bad så kan det behövs mer eller mindre.
Utloggad Moana
« Svar #4 skrivet: juni 04, 2024, 15:48:03:03 »
Tusen tack!
1 LED-lampa
Frekvensomvandlare
Byggsida:
