Författare Ämne: Missfärgat spabad - Rostfläck?  (läst 7892 gånger)
Utloggad Apoptos
« skrivet: maj 08, 2024, 11:21:38:38 »
Nyligen skaffat hus där det ingår ett spabad. Från några av reglagen är det en rostaktig missfärgning. Någon som har en aning om vad det är (är det rost?) och hur jag får bort det på bästa sätt? Och hur jag förhindrar att det uppstår.
Utloggad kwhalp
SV: Missfärgat spabad - Rostfläck?
« Svar #1 skrivet: maj 08, 2024, 14:55:41:41 »
Har man månne kört brom istället för klor?
Utloggad Apoptos
« Svar #2 skrivet: maj 08, 2024, 20:13:11:11 »
Tror inte det. Har för mig att tidigare ägare ändå pratade om klor. De har lämnat lite flaskor för att höja pH och även för att rengöra patronfilter. Inget innehåller brom. Hittar dock inget klor heller så kan ju inte vara helt säker.
« Svar #3 skrivet: maj 08, 2024, 22:29:12:12 »
Det ser ju väldigt koncentrerat ut just vid den punkten och då misstänker man ju att det finns någon komponent av felmaterial där - järn/stål som inte är rostfritt får inte finnas i ett spabad. Men jag ser ränder längre ned i själva badet som även de verkar rostfärgade. I så fall kan det ju handla o att huset har starkt järnhaltigt vatten och att det är sådant som orsakar problemen.
Hur svårt det blir att få bort beror dels på själva ytan på karet, dels på hur länge föroreningen suttit där. Askorbinsyra och i vissa fall oxalsyra används ju ibland mot rostutfällningar. Men först skulle jag kolla precis där det hela börjar (upptill) och undersöka om det finns något järn där. Det räcker ju att man råkat sätta i en järnskruv där det var tänkt att sitta en skruv gjord av syrafast rostfritt stål. Vi har en poolstege med rostfria steg och handtagsrör. En gång måste ett steg bytas ut och vi bultade dit ett nytt. Efter en tid upptäckte vi kraftig rostutfällning vid ena sidan - inget på den andra. Det visade sig vara så att vi fått två olika bultar till steget i fråga. En ena bulten och dess mutter var korrekt utförd i syrafast rostfritt stål. Den andra var helt felaktigt en galvaniserad bult med d:o mutter. Det var helt uppäten av rost på kort tid. Av muttern fanns princip inget kvar och större delen av bulten var också borta. Det som varit en 8 mm bult var i den värst angripna ändan kanske bara 4 mm kvar av.
