Författare Ämne: Grumligt vatten  (läst 10503 gånger)
Utloggad andreas30
SV: Grumligt vatten
« Svar #10 skrivet: maj 09, 2024, 19:44:06:06 »
Ok har bytt sand och vatten.
Hade isär dysorna också och dom såg hela ut.
MEN nu när jag skulle sätta igång allt igen så fungerade cirkulationen som den ska med bra tryck och det, men när jag drog över i filterläget
så kom det återigen sand ut i inloppen i poolen..
Backspolningen fungerar inte heller, blir inget tryck på vattnet som föregående år.
Tror ni att det är toppventilen som är trasig eller nån dysa, som jag kollade med såg inget konstigt med.
SV: Grumligt vatten
« Svar #11 skrivet: maj 09, 2024, 23:58:35:35 »
Hur mkt kan du om filter ? vet du exakt hur det skall se ut ? sätter du ihop allt rätt ? om du gör detta och det kommer sand i inloppet då är felet 100 % säkert i en filterdysa /silstav som spruckit eller stamröret i filtret .
Eller att du använt sand med för små korn
Byt alla dessa delar , det finns om reservdelar om du har ett filer av någotsånär känt fabrikat .
Det finns inget annat som kan ge detta fel !
Utloggad kwhalp
SV: Grumligt vatten
« Svar #12 skrivet: maj 10, 2024, 00:41:27:27 »
Jag brukar tillämpa Occams razor vid felsökning:
En riktigt dum fråga, av all välmening, men visst stänger du pumpen mellan switchningarna?
Jag gjorde nämligen bort mig själv, första gången jag startade min nya sandfilterpump för inte så länge sedan... den skrek :-X
Är allt kopplat som föregående år, eller kopplar du nån slang/rör inför varje säsong? Kan det ha blivit fel här?
Hur gammal är pumpen/filtret? Vad heter modellen/fabrikatet?
Monterar du "toppen" på egen hand, eller följer du manualen?
Utloggad andreas30
SV: Grumligt vatten
« Svar #13 skrivet: maj 10, 2024, 08:53:12:12 »
Hej igen.
Det är 4:e året jag startar igång poolen så jag vet hur man gör och sanden är inte för liten.
Jag tror också att det kan vara en dysa som kan vara sönder men jag tror mer på dålig packning eller liknande i toppventilen eftersom det inte går att backspola.
Endast när jag trycker ner handtaget i backspolningsläget kommer det vatten ur utloppet till backwash, så har det aldrig varit förut.
Alla andra år så har backspolningen fungerat som det ska och jag tar loss toppventilen varje år innan vintern och förvarar den inne.
Kan gietvis beställa reservdelar men det vore ju bra att veta vad det är för fel så man slipper beställa en massa grejer.
Tack för svar
SV: Grumligt vatten
« Svar #14 skrivet: maj 10, 2024, 09:34:34:34 »
Om man tar fasta på den andra delen av problemet, nämligen att backspolningen inte fungerar, så kan man nog utesluta flera saker. En trasig dysa kan aldrig ge det resultatet.  Om backspolningen inte fungerar så att det kommer ordentligt med vatten vid backspolning så måste det antingen vara tätt i filtret till den grad att vatten inte kan passera ordentligt ens vid backspolning - t.ex. om det blivit någon slags sammanvuxen algkaka i filtret - men eftersom filtret tydligen tagits isär borde man ha märkt sådan eller att PUMPEN helt enkelt inte pumpar som den skall. Ger den alldeles för lågt tryck klarar den inte att lyfta sanden. Iaktagelsen att cirkulationen fungerar utmärkt i cirkulationsläge men sämre vid filtrering talar också för att det kan vara för lågt pumptryck - vid cirkulationsläge har ju pumpen inget mottryck mer än ledningsmotstånden, vid filtrering tillkommer ju filtermotståndet. Det skulle t.ex. kunna vara en skadad impeller på pumpen, luftläckage någonstans eller om det är en  trefaspump  helt enkelt att den blivit felkopplad så att den går baklänges (t.ex. kan fasföljden ha ändrats om de genomfört mätarbyte - skall inte ske men misstag händer ju) .
Det enda som inte stämmer in på ett pumpfel är ju att det skulle komma ut sand i poolen. Den effekten kan bara filterfel ge.
Utloggad andreas30
SV: Grumligt vatten
« Svar #15 skrivet: maj 11, 2024, 15:27:36:36 »
Hej och tack för alla ideer.
Nej sandfiltret är inte igensatt, jag har bytt sanden precis och jag har tgit ur dysorna och inspekterat men ser inga synliga fel på dom.
Har gjort rent poolen igen och drog igång cirkulationen, ingen sand från inloppen precis som det inte ska komma där heller.
Det som får mig att tro att det kan vara fel på toppventilen är att nu droppar det vatten ur backventilen inte mycket men..
Men kan ex. en dålig packning i toppventilen göra så att sanden åker ut i poolen när man vrider över till filterläget, eller är det endast vid trasig dysa som det kan hända?
SV: Grumligt vatten
« Svar #16 skrivet: maj 11, 2024, 16:24:30:30 »
Nu får du nog sluta spekulera :) skämt o sido man brukar säga att felet finns där saker inte fungerar eller känns o beter sig som det brukar  har du ett handtag som du måste trycka ner för att det skall fungera kan man utgå från att felet ligger där det skall inte vara så och som jag förstår har det inte varit så tidigare ,
