Författare Ämne: Frysrisk poollampor?  (läst 4052 gånger)
Utloggad poolguy123
« skrivet: mars 31, 2024, 20:01:49:49 »
Hej! Är det risk att poollampor fryser sönder under vintern? Har ni vattennivån under eller över lamporna? Skyddar ni dom på något sätt? Alla tips mottages!
SV: Frysrisk poollampor?
« Svar #1 skrivet: april 01, 2024, 17:09:35:35 »
Det är iofs ingen aktuell fråga i april :) men har aldrig under 40 år plockat mer en lampa eller råkat ut för frysskador , står under vatten hela vintern men bor i skåne fryser aldrig så djupt så jag antar det kan vara annorlunda i norrland
Utloggad poolguy123
« Svar #2 skrivet: april 02, 2024, 00:27:06:06 »
Hehe, nej inte speciellt aktuellt, men jag planerar ett poolbygge som ska starta nu i vår och jag försöker tänka på allt. Poolen är i Norrland så antagandet är att poolen fryser helt.
  • Antal inlägg: 5913
« Svar #3 skrivet: april 02, 2024, 10:32:27:27 »
Hur långt är ett snöre?
I vår pool Rostfri pool från (nuvarande) Ellipspool har lampan rätt högt upp på väggen, den klara sig nog oftast från att frysa sönder om man låter poolen frysa full med vatten, som de rekommenderade när vi byggde i alla fall.
Skulle tro att det blir ca 50  cm is i poolen (piteå).
När vi ett år sänkte vattennivån till just nedanför utloppets skimmer så frös dock själva lamphållaren sönder så det gör vi inte om.
Lampan plockar vi alltid ut och lägger på kanten av poolen, de är ju så att säga byggda så att man ska kunna göra det.
Hade vi proppat in lite frigolit eller annat i lamphållaren kanske det hade fungerat.
Andra tillverkare har lampan lite längre ned på poolväggen, och då klarar de bättre att man sänker nivån utan att lampan eller lamphållaren som sitter i väggen fryser sönder.
Ska du bygga själv kan det ju möjligen gå justera lite på vilket djup du monterar lampan, allt beror på vilken pooltyp du avser bygga.
