Författare Ämne: Storlek på växlare mot bergvärme?  (läst 5751 gånger)
Utloggad overlander
  • Stad/land: Sundsvall/Sweden
  • Antal inlägg: 49
  • Kön: Kvinna
« skrivet: juli 01, 2007, 00:00:09:09 »
Hur storaväxlare har ni till era pooler hur stora värmepumpar och vilken framledning måste ni köra för att hålla eran bad temp?
Funderar på Spabad
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Storlek på växlare mot bergvärme?
« Svar #1 skrivet: juli 01, 2007, 15:06:29:29 »
Jag har en VP på 8 kW som arbetar mot en vxl på 75 kW.
Jag hade följande temperaturer:
Pool 26.9
efter vxl 27.7
vb-f 38.3
vb-r 31.9
framledningstempen beror på hur stor vxl och VP du har, samt poolvattnets temperatur. När VP går så jobbar den 100%, alltså en on/off-princip! (om du nu inte har de senaste varvtalsstyrda VP)
Har ingen pool längre!!
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 49
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: juli 03, 2007, 21:02:26:26 »
Kan det här vara något? http://www.pahlen.com/images/varme/PB40-06S.pdf
5200 kr hos lainex.
Funderar på Spabad
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #3 skrivet: juli 03, 2007, 22:12:16:16 »
Vilken modell/storlek är det som kostar 5200:-?
Jag vet inte hur stor VP du har men ta inte en mindre än 75 kW!
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 49
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: juli 04, 2007, 07:16:13:13 »
HT75 kw kostar 5200 kr värmepumpen är på 20 kw.
Funderar på Spabad
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #5 skrivet: juli 04, 2007, 09:26:34:34 »
Du har en ordentlig VP, det gäller att bli av med producerad värme för bästa driftsekonomi!
Jag skulle kunna tänka mig att en 120 kW vore bättre dimensionerad!
http://www.pahlen.com/images/varme/PB40-01S.pdf
Eller ännu större...
http://www.pahlen.com/images/varme/PB40-02S.pdf
75:an kommer fungera, men kanske med lite höga temperaturer för en VP på 20 kW! (se mina värden ovan)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 49
  • Kön: Kvinna
« Svar #6 skrivet: juli 04, 2007, 15:23:58:58 »
Den går även att köra med en kompressor och ger då 10 kw. Känns inte riktigt ekonomiskt med en 120 kw växlare.
Funderar på Spabad
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #7 skrivet: juli 04, 2007, 16:07:08:08 »
Har du en Varmitek? :D
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 49
  • Kön: Kvinna
« Svar #8 skrivet: juli 05, 2007, 07:12:10:10 »
Nej nibe 1320.  O0
Funderar på Spabad
