Författare Ämne: Blir det nåt drag i branschen i år?  (läst 21988 gånger)
« skrivet: januari 25, 2024, 10:14:36:36 »
Hög inflation, högre räntor, risker för ökad arbetslöshet, krig i Europa.
Mycket som talar emot kapitalintensiva investeringar som pooler och SPA-bad just nu.
Sedan Covid och innevarande "kostnadskris" har 2 av 3 aktörer inom pool/SPA i Piteå fått klappa igen sina portar.
Vad tror ni, kommer den låga efterfrågan hålla i sig även detta år, eller ska vi hoppas på en ljusning redan i vår/sommar om räntorna börjar krypa nedåt?
Jag gissar att det ser liknande ut även på andra orter runt om i Sverige.
SV: Blir det nåt drag i branschen i år?
« Svar #1 skrivet: januari 29, 2024, 23:45:42:42 »
Jag tror nog inte att det bara hänger på räntorna. Det höga elpriset en längre tid har nog varit en avhållande faktor också. Driftskostnaderna för en pool stiger ju onekligen. Vi kör för vår del uppvärmningen vid tider då elpriset är som lägst (vi har timavräkning) och det kan göra en rejäl skillnad. Värmetrögheten i en pool är ju enorm och vi är inte så petiga med temperaturen - skulle vi ha några veckor med högt elpris så får temperaturen sjunka något. Man håller ju värmen bra ändå när man simmar. När priset är lågt eller vid vissa tider t.o.m. negativt så gäller det att passa på och värma. Även nätavgiften är ju tidsberoende - undvik att köra under höglasttid (november - mars, vardagar utom natt, lite olika hos olika nätbolag om det är t.ex. kl. 22-06 eller 20-07 ). Detta senare gäller väl mest oss med inomhuspool, det är väl inte så många utomhuspooler i drift mellan november och mars.
« Svar #2 skrivet: februari 05, 2024, 12:39:27:27 »
Vi satte upp solceller i höstas, så i sommar kommer vi väl mest att värma när solen skiner, det funkar ju bra i en pool, men kanske är lite krångligare att få till i ett SPA-bad.
Måste kolla om det går koppla in sig på det på nåt sätt så man kan blockera elpatronen när det är höga elpriser och solen inte levererar.
Enda nackdelen att värma enbart på natten, och sedan solen börjar ge effekt är att man då ofta inte kommer ha som varmast när vi badar som mest (mellan klockan 11.00 och 15.00 under semestertider.)
Solen börjar ge effekt först runt 10.00 och det tar ju några timmar att värma upp det som förlorats under natten.
GÅr förstås justera upp grundtempen en grad så att det blir lite "onödigt varmt" just innan värmepumpen slår av för att ha lagom mitt på dagen, men kanske går det göra nåt smart så man tar från batterierna från morgon, och sedan från solen.
Kommer att bli en hel del stök med de där styrningarna innan man fått det som man vill har jag en känsla av...
« Svar #3 skrivet: februari 10, 2024, 12:45:05:05 »
Vi har solvärme som tillsatsvärme för poolrummet, men nu är ju taket snötäckt så den vägen får vi ju ingen värme alls. Det har inte varit någon speciellt billig el vid något tillfälle den senaste tiden så vi har inte kört något tillskott via elpatron. Temperaturen har så sakta drivit ned från 30.5 till 26.8. Kanske lite lågt om man bara vill ligga i vattnet och njuta, men motionssimmar man, som vi gör typ 3-4 gånger per vecka, så räcker den temperaturen gott till.
« Svar #4 skrivet: februari 10, 2024, 16:56:20:20 »
Visst, och kraven på värmetillförsel skiljer sig ju mycket mellan en inohuspool och en utomhuspool dessutom.
VI tillför nog ca 80 - 100 kWh energi/dygn sett över säsongen.
Om värmepumpen har 4.0 i COP så innebär det att vi kommer behöva ca 20-25 kWh/dygn från solen och batterierna.
Batterierna är på 15 kWh, så om de är fulladdade på morgon så borde det räcka för att värma poolen ett par timmar innan solen börjar ge effekt till systemet.
Framöver är nog solceller intressant nästan bara om man har elbil, pool, batteribank.
Detta eftersom elpriserna troligen lär vara låga eller negativa när solen skiner.
Ett tips från mig, till er som funderar på solceller.
Köp lite mindre solcellspaneler än ni tänkt, och satsa istället mer pengar på batterier.
Dels för att ni kommer att ha mer nytta av batterierna, och dels för att det ges ett större bidrag för batterier än för paneler.
Nyttan med batterier:
Ladda när det är billigt, primärt på natten, förbruka när det är dyrt, primärt på morgon/kväll.
Utjämna förbrukningen genom att kapa effekttopparna, det ger er lägre effekttaxa (effekttaxa blir Lagkrav från 2027), bara det kan göra att man sparar runt 500 kr/månad på batterierna.
Batterierna tillåter dig att använda "solelen" när du vill - inte bara när solen skiner.
« Svar #5 skrivet: februari 13, 2024, 01:35:40:40 »
Jo problemet med ekonomin för både sol- och vindkraft är ju att när de producerar som bäst så är ofta elpriset väldigt lågt. Jämförelsen mellan batterier och själva panelerna haltar väl dock lite grann p.g.a. förväntas livslängd. Panelerna uppges kunna hålla upp till 50 år i en del fall. Batterier lär inte komma i närheten av den livslängden. Dock har man ju om man har växelriktare som är självkommuterande och inte beroende av nätet en fördel i att man med en hyfsad batteribank blir mindre känslig för strömavbrott. Bor man ute på landet kan det vara en fördel, i en stad är strömavbrott så pass sällsynta att de flesta inte planerar för detta.
« Svar #6 skrivet: februari 15, 2024, 09:52:39:39 »
Tror det är rätt dyrt att installera den utrustning som krävs för att gå använda strömmen i batterier eller från solceller "off-grid", det krävs rätt mycket apparatur, kontroller och godkännanden som troligen inte är gratis.
Har inte satt mig in i det där, men det skulle väl pratas mer om det om det var prismässigt försvarbart.
Solceller påstår man väl ca 25 års livslängd, det man kan räkna med.
Vi har 10 års garanti på batterierna, men Kinesiska Growatt lär ju vara historia redan om några år, så den garantin skulle de ju kunna göra till 25 år lika gärna.
Om 10 år lär batterier inte vara någon nämnvärd kostnad gissar jag, så den dagen den sorgen.
Troligen är det även då svårt att tjäna nåt på dem om det inte är för att effektbalansera och optimera egenförbrukning.
NU kan man ju även tjäna lite på att köpa billigt och sälja dyrt, men när "alla" har batterier kommer ju troligen förbrukningen smetas ut så den blir lika stor under dygnets alla timmar, och elpriserna mer stabila.
Alla subventioner och skatterabatter lär också vara borta.
Om inte nuvarande styrande radikalt ändrat klimatpolitiken så lär vi ha högernationalistiska regeringar i de flesta EU-länder inom 10 år, och samma sak i EU-parlamentet.
Den nu inslagna vägen kommer att döda stora delar av Europeisk industri, göra alla fattigare, och flytta den ekonomiska och industriella makten till Kommunistiska och religiösa diktaturer.
Det är vad jag tror i alla fall.
« Svar #7 skrivet: februari 17, 2024, 12:06:26:26 »
Jo det är fullt möjligt att ha solceller som reservkraft, men det fordrar en del extra och kostar en slant extra. Växelriktaren måste vara av en typ som klarar detta - den får ju i det läget hålla frekvensen på det lokala nätet i huset och för att elnätsbolaget skall godkänna installationen måste den vara försedd med samma utrustning i princip som "vanlig" reservkraft med t.ex. dieselgeneratorer.
Det får aldrig vara möjligt att det lokala ödriftsanätet i huset vid den typen av körning matar ut effekt på nätet, eftersom det skulle bli en fälla för elbolagets personal vid arbeten - har de stängt av ett visst område för arbete som måste göras så eller de står och reparerar efter ett strömavbrott p.g.a. yttre skador på nätet så får det inte komma in effekt bakvägen och spänningssätta ledningarna. Vanligaste lösningen på detta är en omkopplare som antingen står i reservkraftsläge eller i normalt nätdriftsläge.Detta är ganska lättlöst. Men omriktaren blir dyrare än de som användes vid vanliga solcellsinstallationer där nätfrekvensen styrs av nätet och anläggningen automatiskt kopplas bort från nätet vid ett eventuellt strömavbrott.Men visst bor man ute i glesbygd där ofta ledningarna är luftledningar som går genom skogar och där strömavbrott är vanligt förekommande t.ex. vid stormar så kan det väl vara värt att skaffa den utrustningen.
« Svar #8 skrivet: februari 17, 2024, 12:12:21:21 »
Jag kan tillägga att för att elnätsbolaget skall godkänna installation av reservkraft så måste man dels anmäla till dem, dels måste det lokala systemet ha ett eget jordtag som uppfyller starkströmsföreskrifternas krav. Detta är nödvändigt ur elsäkerhetssynpunkt. Drt brukar inte vara någon jättekostnad att ordna ett sådant.
« Svar #9 skrivet: februari 18, 2024, 10:04:24:24 »
Här skriver man att det kostar runt 20 000 kr efter bidrag: https://hemsol.se/solceller/stromavbrott/
Plus batterikostnaden på kanske 50 000 - 100 000 kr om det ska vara någon större ide.
Då det är en säljare som skriver det så räknar jag att det kostar det dubbla i praktiken....
