Författare Ämne: Terrasspool utan värmare på vintern?  (läst 10837 gånger)
Utloggad Jandersson83
« skrivet: december 03, 2023, 19:16:23:23 »
Hejsan!
Jag har ett par funderingar som jag skulle behöva svar på. Jag har en terrasspool med elvärmare. Tyvärr så har jag inte kunnat köra värmaren sista månaden då säkringen går hela tiden.
Poolen står nu fylld med cirkulationen igång. Kan den stå så utan att den fryser sönder eller bör jag skotta fram den så fort som möjligt och tömma den. Det är minus 10 grader ute nu och ska vara en 10-15 minus i flera dagar. Jag har förstått det så att sålänge det är god cirkulation så ska det vara lugnt, men känner att det är säkrast att dubbelkolla.
Tack på förhand! / Jonas
SV: Terrasspool utan värmare på vintern?
« Svar #1 skrivet: december 03, 2023, 21:49:07:07 »
Allt beror på hur rördragningen ser ut, cirkulerar det i alla slangar hela tiden?
Annars har det troligen redan frusit i någon slang...
Om du inte kan värma så skulle jag absolut rekommendera att du tömmer badet.
Även en älv fryser ju till sist.
« Svar #2 skrivet: december 03, 2023, 23:39:37:37 »
Ja, det är bara inlopp och utlopp så det cirkulerar vatten hela tiden iaf. Tömmas är tanken ändå, men tänkte om det var panik och göra det så fort som möjligt, som sagt det ska vara 10-15 minus idag och på torsdag skulle det bara vara 1-2 minus. Hade annars tänkt att tömma det då, men finns det en större risk att det fryser så gör jag det såklart direkt.
Tack så mycket för svar!
« Svar #3 skrivet: december 05, 2023, 10:03:26:26 »
Nog borde det gå vänta tills det blir mildare.
